Neprochází zápisy
Otázky pro začátečníky E2
Messiah
Neprochází zápisy
Příspěvek od Messiah »
Ahoj,
můžete mi někdo prosím poradit proč mi nechtějí procházet zápisy pro kartu na obrázku?
Mám RTi Core 1.7 + ccam2.3.0.
Děkuji.
AZ Box Me / OpenRSI 3.0 by gorick v1.0
Messiah
Re: Neprochází zápisy
Tak jsem přes OSCAM 8532 zjistil následující..
Karta dle níže uvedeného je detekována, ale stále označeno jako "NEEDINIT". Zápisy na kartě mám z jiného boxu certifikovaného na skylink.
Něco futr dělám zle, ale fakt nevím co.. Je tu někdo kdo poradí ?
hide Thread ID Type ID Label AU Crypted Address Port Protocol Login Online CAID:SRVID Current Channel LB Value/ Reader Idle Status
Hide 0x515e20 s 0 root 127.0.0.1 0 server 31.12.14 16:47:27 00:15:34 0000:0000 00:15:33 OK
Hide 0x5e1b30 h 1 root 127.0.0.1 0 http 31.12.14 16:47:28 00:15:33 0000:0000 00:00:00 OK
Readers 0/1
Hide 0x5e0380 r 1 citacka ON OFF 127.0.0.1 0 internal 0000:0000 no data 00:15:33 NEEDINIT (no entitlements)
2014/12/31 16:47:27 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-GSU-, build r8532 (mipsel-unknown-linux-gnu-ssl)
2014/12/31 16:47:27 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 2001
2014/12/31 16:47:27 0 s services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded, rejected 0
2014/12/31 16:47:27 0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2014/12/31 16:47:27 0 s signal handling initialized
2014/12/31 16:47:28 0 s 8981 service-id's loaded in 594ms
2014/12/31 16:47:28 0 s WARNING: You risk high CPU load and high ECM times with more than 2000 service-id's!
2014/12/31 16:47:28 0 s HINT: --> use optimized lists from http://www.streamboard.tv/wiki/Srvid
2014/12/31 16:47:28 0 s 124 tier-id's loaded
2014/12/31 16:47:28 0 s 940 provid's loaded
2014/12/31 16:47:28 0 s citacka [internal] creating thread for device /dev/sci0
2014/12/31 16:47:28 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2014/12/31 16:47:28 0 s waiting for local card init
2014/12/31 16:47:28 5E0380 r citacka [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=500, cardmhz=357)
2014/12/31 16:47:28 5E1B30 h webif: decompressed 52163 bytes back into 150152 bytes
2014/12/31 16:47:28 5E1B30 h HTTP Server listening on port 8888
2014/12/31 16:47:29 5E0380 r citacka [internal] card detected
Messiah
Tak už jsem opravdu v koncích.. :-)
Prohledal jsem zde i na google opravdu vše co jsem mohl, vyzkoušel několik verzí oscamu včetně různých configů, ale stejně z toho nejsem moudrý..
Nejspíše mám nějakou chybku v některém z config souborů. V nastavování oscamu jsem opravdový lajk.
Můžete na to prosím někdo mrknout ?
oscam.dvbapi:
P: 0624 1
oscam.conf:
[global]
logfile = /var/log/oscam.log
clienttimeout = 12000
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 100
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
[monitor]
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = azbox
user = azbox
request_mode = 0
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 8
httpallowed = 10.0.0.0-255.255.255.255
oscam.user :
[account]
user = azbox
pwd = azbox
group = 1
au = 1
cccreshare = 0
numusers = 0
penalty = 0
oscam.server:
[reader]
label = citacka
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0624
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1,2
emmcache = 1,1,2
oscam.services
oscam.srvid
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
do oscam.dvbapi si daj P: 0D96 1
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Karta je tipu IRDETO predpokladam CAID 0624, nie ICE. Takze cccam to nerozbeha, jedine specialny oscam pre irdeto. Vyskusal by som nahradit binarku oscamu /alebo aj cely config// niecim z toho: viewtopic.php?f=289&t=10011
(...len tip, taku kartu nevlastnim)
Messiah
Ano, jedná se o čistí irdeto CAID 0624. Binarky a config, který zmiňuješ jsem již vyskoušel. Dokonce i tyto tvoje .. viewtopic.php?f=257&p=75061#p75061 :-)
Stále však bez úspěchu a všechny vypadají stejně viz. můj přiložený prnt.scr. uvedený v minulém příspěvku.
Zarážímě, že všude mám uvedeno 25 entitlements, ale na telce stále tma..
Nějaké další nápady či doporučení.... ?
tak skus P: 0624 1
Messiah
Díky za každou radu.. ale i přes to, že nejsem na nastavování oscamu odborníkem tak toto bych neopomněl.. Mám to tam a je to vidět i na uvedených výpisech z configů.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Z přiloženého obrázku jsem toho moc nevyčetl (nízká kvalita). Nemám sice čistou Irdeto kartu, ale ještě bych opravil položku AU v souboru oscam.user takto: au = citacka
Skylink ICE
Messiah
Opraveno a žádná změna.. Za screen se omlouvám, zde je v lepší kvalitě.
Hodně mě zaráží ta hláška "Maybe you don't have the entitlements for this channel" To má být jako co ? :-))
VTronik
Ta hláška podle mne znamená to, že ti na kartu nedorazily EMM instrukce, které karta vyžaduje, aby zahájila dekodování. Zřejmě s tím souvisí i ty hlášky EMM write error z výpisu. Je to ale jen moje domněnka, nemám kartu 0624.
Otázkou ještě zůstává, zda není potřeba do configu dopsat boxkey a rsa, právě proto, aby to chodilo (EMM).
Skylink ICE
Messiah
No taky mě to napadlo doplnit boxkey a rsa. Nic méně i toto jsem učinil avšak nevím zda stažené zde na foru jsou aktuální a zda jsem je přidal do správného configu. :-)
oscam.server:
[reader]
label = citacka
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0624
force_irdeto = 0
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1,2
emmcache = 1,1,2
boxkey = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsa = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
Já mám aktuálně karty dvě v AZbox Me mám starý ICE a teď jsme koupili tuto novou M7, která je právě IRDETO, kterou se snažím rozchodit na Elite.. Říkal jsem si jen tak pro čisté svědomí.. :D
nova M7 ti pojde len v module,podakuj skylinku a ich sk.link ready prijmacom,bohuzial buisness je buisness
Messiah
No to nemyslíš vážně?... Pokud je tomu opravdu tak tak to ať jde skylink do řiti.
Nic méně pokud vím tak modul jeden jen v ofiko FW a ten mě zase nevyhovuje... :-(
ake mas cislo karty zacina 00?nemusis davat cele len zaciatok podla cisel sa da zistit ci pojde alebo bohuzial nie
