Problém se signálem
- jansmrz
Problém se signálem
Ahoj,potřeboval bych poradit s takovým problémem,bratranec bydlí v paneláku,kde je rozveden signál z 23.5(skylink),při připojení DM500,nebo Xtrendu do zásuvky v paneláku signál 0,když tyto přístroje připojím přes loop původního mascom-u,tak signál je,xtrend i dm500 u mě na parabole v pohodě signál mají,neporadí někdo,čím by to mohlo být,ještě jsem se s tím nesetkal,děkuji za odpověď.
Re: Problém se signálem
Takový ten základ asi diseqc povely nastavit dobře. Většinou to je norma 1.0 a pak 1,2,3,4 nebo A,B,C,D . Podívej se do toho mascoma na nastavení družic astra 23,5E co je u diseqc nastaveno .
- jansmrz
aha,to bude možná ono disec bude třeba nastaven A-19.2 a B-23.5 kouknu a napíšu jak to dopadlo.dík.kdyby měl ještě někdo nápad čím to může být tak pisněte.díky
- jansmrz
Tak jak psal Thomik1,bylo to v nastavení disec-již vše funguje,díky za nakopnutí....
