Nejde signál do TV
Napsal: 20 lis 2014, 21:03
Ahoj - mám HD-BOX FS-7119 HD PVR (koupeno 08/2012) + TV LG Full HD
firmware jsem aktualizoval v r. 2013, ale už přesně nevím který - doteď fungoval dobře
HD-BOX jde normálně zapnout, je možné přepínat programy, reaguje na dálkové ovládání - TV detekuje aktivní HDMI vstup (jde na něj přepnout), ale pak hlásí "žádný signál". Problém je tedy v přenosu signálu přes HDMI ze satelitu do TV - už se mi to stalo několikrát, ale když jsem to zkusil druhý den, zase bylo vše v pořádku. Nyní však už asi týden nic. Zkoušel jsem tlačítkem "Resolution" na dálkovém ovládání měnit rozlišení výstupu - bez výsledku. Zkoušel jsem vytáhnout kabel napájení - bez výsledku. Zkoušel jsem jiný HDMI vstup, jiný kabel - bez výsledku. BD přehrávač na stejném HDMI vstupu funguje. Prosím o radu. Děkuju.
