Ahoj - mám HD-BOX FS-7119 HD PVR (koupeno 08/2012) + TV LG Full HD
firmware jsem aktualizoval v r. 2013, ale už přesně nevím který - doteď fungoval dobře
HD-BOX jde normálně zapnout, je možné přepínat programy, reaguje na dálkové ovládání - TV detekuje aktivní HDMI vstup (jde na něj přepnout), ale pak hlásí "žádný signál". Problém je tedy v přenosu signálu přes HDMI ze satelitu do TV - už se mi to stalo několikrát, ale když jsem to zkusil druhý den, zase bylo vše v pořádku. Nyní však už asi týden nic. Zkoušel jsem tlačítkem "Resolution" na dálkovém ovládání měnit rozlišení výstupu - bez výsledku. Zkoušel jsem vytáhnout kabel napájení - bez výsledku. Zkoušel jsem jiný HDMI vstup, jiný kabel - bez výsledku. BD přehrávač na stejném HDMI vstupu funguje. Prosím o radu. Děkuju.
Nejde signál do TV
j.sedlacek
Re: Nejde signál do TV
Je možnost vyzkoušet hdbox na jiné TV ?
j.sedlacek
Příspěvek od j.sedlacek »
Zkusím ho vzít zítra na návštěvu k příbuzným a dám vědět...
j.sedlacek
Ahoj! Tak na jiné TV Samsung taky není žádný signál. Zjistil jsem však, ze má hdbox AV výstup přes jack - takto jsem signál do TV dostal a aktualizoval firmware na poslední verzi, avšak ani to nepomohlo. Má, prosím, někdo nějaký nápad? Díky.
Pravděpodobně odešel výstup HDMI . Asi servis nebo koupě druhého.
j.sedlacek
j.sedlacek
Tak po dvou měsících v servisu mi HD-BOX vrátili s tím, že konektor je v pořádku, ale vadná je prý deska. Tak nevím, zda je možné, aby shořely jenom nějaké obvody zajišťující HDMI. Na desce není žádné poškození vidět. Bohužel po této zkušenosti už asi do HD-BOXu nepůjdu.
