repository doplňky
Dotazy začátečníků HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
pepino69
repository doplňky
Příspěvek od pepino69 »
stáhl jsem si repozitář pro XBMC 12 Frodo a DMD Czech XBMC repository. nainstaloval jsem balíček, vše ok, ale po zvolení těchto doplňku je složka prázdná. Mám xbmc 12.2. Nevíte kde může být problém? Vynutil jsem i obnovu, ale složka je pořád prázdná. Také jsem udělal poslední možný upgrade a nic.
005jon Slovakia
Re: repository doplňky
Příspěvek od 005jon »
Neviem odkiaľ si to sťahoval ?
Daj tam tie čo sú tu a odskúšané 100% funkčne
:31:
viewtopic.php?f=545&t=13748
pepino69
díky už to jede asi jsem měl špatnej doplněk
timeshock Czech Republic
Příspěvek od timeshock »
Někdy se stane že i novým updatem se pak doplněk tváří jako prázdný většinou pomůže přes tlačítko menu vynutit obnovu .Problém s použitím je pak jinde jako chyby ve scriptu není podpora serveru atd ale s tím neporadím .
Tak mé poznatky k doplňkům jsou že je to tak trochu loterie zajímavé ale je že v PC kde mám nainstalovaný Kodi 14.0 Helix tyhle problémy s prázdnýma adresáři nejsou ani pak při samotném použití z některého doplňku .Někdy nastanou chyby ve skriptu nebo že video je na serveru který není podporován , problémy nebo poznateky o doplňků se dají nahlásit na https://code.google.com/p/xbmc-doplnky/issues/list
Zpět na „Dotazy začátečníků HD-BOX AND-II XBMC“
