Usals
Nastavení a vše kolem HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
frcko73
Re: Usals
no na druhom sat motor ide,a takisto ten TP....takze neviem,urcite nieco robim zle,ale neviem cofrcko73 píše:Mam este jednu otazku.Podarilo sa vam rozchodit motor?Ja ked nastavim na USALS ,tak mi s nim ani nepohne.
Re: Usals
Příspěvek od kolja.satelit »
U mně motor funguje bez problemu,maš něco špatně nastavenovydra004 píše:Ahojky , sem na tom úplně stejně taky si stim nevím rady, na arivě 103 motor na usals ok
- ShaMan
Re: Usals
U mně taky motor funguje (PowerTech) , ale problém může být , s použitím nějakého staršího motoru , který má velký odběr při rozběhu .
Krabička píše 350 mA na výstup LNB max tzn , pak záleží z jaké polarity H/V ( 13 nebo 18V) se motor rozjíždí .
Zpět na „Diskuze HD-BOX AND-II XBMC“
