tank vymaže všetky programy
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Příspěvek od peso007 »
Po vypadnutí elektriny,tank vymazal /odstráni/všetky programy/kanály/ Po naskenovaní a oprave setingu je všetko OK, ale po reštarte znova všetko vymaže.Už som vyskúšal všetky image a Customize ,ale výsledok nula bodov.Tank vymaže všetky programy po reštarte.Doma mám ešte 3X trinity,ale taký problém sa nevyskytol.Prosím o radu. :54:
Re: tank vymaže všetky programy
tak to mas cosi zle . zoznam programov je v adresary /var/ a jeho obsah sa nezmaze .
nahraj znovu emergency cez usb a mozes dat rovno ngreturn 2.7 -beta . verzia z 03.10. 2014 uz vie aj skylink slovensko fast scan .
peso007
ngreturn 2.7 -beta . verziu z 03.10. 2014 som nikde nenašiel
xnason Czech Republic
Příspěvek od xnason »
Stáhni si verzi 2.6 a potom je třeba ve složce var/etc aktualizovat soubor: update.urls. Poté lze aktualizovat na verzi 2.7 beta.
peso007
problém je vyriešený:emergency/tovarko/aktualizácia update.urls/cez box som nainštaloval NG 2.7 beta,naskenoval programy,reštart box avštko je ok.
P.S problém bol možno v tom, že v máji/kveten/ som prekopíroval cez Dreamset seting z trinity do tanku a potom som už nereštartoval box,až teraz, keď bol výpadok elektriny.Tankovi sa asi nepáčil seting z trinity.
:115: xnason,grantec
Dal poděkování: 5 poděkování
skor to ze services obsahuje id api a DreamSet je nastaveny na api 3
api 1 (alebo bez) - neutrino
api 2 - ruDream neutrino
api 3 - neutrino hd
api 4 - neutrino hd new
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zapit api="4">
peso007
Zdravim.
Prečo ja mam v services.xml na Tanku <zapit api="4"> a Trinity <zapit api="3">.
Pri manipulacii s Dreamsetu - trinity je všetko OK.Stiahnem seting s boxu, opravim, vratim naspet a funguje.
Tank-stiahnem, opravim , vratim spet a musim ešte raz naskenovat 10 družic, lebo nie je signal na HD programou. :15:
lebo tank pouziva api4
peso007
To znamena že niečo mam nastavit ,alebo po každom použiti Dreamset-preskenovat družice?
peso007 píše:To znamena že niečo mam nastavit ,alebo po každom použiti Dreamset-preskenovat družice?
nastavit na api-4
peso007
Mal som predtym dreamset 2.39 preto to asi neslo. Teraz som stiahol ten tvoj a toto je vysledok -
Neviem kde je chyba.
peeep
Příspěvek od peeep »
Skus vypnut v pc forewall
peso007
Dakuem EnoSat
Velka vdaka peeep
:115: :115: :115: :61:
toprun
Příspěvek od toprun »
EnoSat píše:
nastavit na api-4
Tak jsem z E2 přešel na Neutrino a koukám, že to je zase jiná liga. :roll: Prostě jsem znovu greenhorn. Mám podobný problém jako kolega, akorát, když jsem se díval na service.xml v boxu, tak tam mám api-3, přesto, že mám nastavení DS tak jak jsi psal. viz screeny. Enosat píše, že má být <zapit api="4"> Stačí to v souboru v boxu přepsat? Poradíte prosím? Díky.
Nevím proč mi nejde umístit 2. screen do jednoho příspěvku.
Coolstream HD2 TANK,NG-Return CS 3.0, LNB Chess Edition 3 Single 0,1dB, motor SG-2100, offset 80cm, DOScam 0.25, Skylink, TNK, LE40B650
ako dalsiu prilohu ide ulozit.
ozaj staci manualne prepisat a v Menu - sluzby zvolit - nacitat zoznam kanalov.
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
