Channel Editor
Rady a návody pro přijímač HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
Channel Editor
Příspěvek od marsim21 »
Channel Editor ke stažení Zde
Návod na zprovoznění a ovládání Channel Editoru:
1.Rozbalíme složku ,,ChannelEdit-7z.rar ,, na plochu.
2. Nainstalujte program "7z920.exe" na vašem PC a zapamatujte si, kde jste nainstalovali tento program.
Z pravidla se program 7 zip nainstaluje do složky:
C: \ Program Files \\ 7-Zip
C: \ Program Files (x86) \ 7-Zip: 64bit
3.Spusťte program "ChannelEdit.exe".
4.V horní liště vybereme položku Setting ,,7z program patch,, a zadáme cestu k uloženému programu 7z .
V pravém okně vybereme položku 7z.exe a uložíme.
5.V položce File vyberte ,,Load tvdata.tar.gs to work folder,, a zadejte cestu k vaší záloze z přijímače.
Návod na vytvoření zálohy programů: Zde
6.Po zadání cesty k souboru ,,tvdata.tar.gz,, (vaše záloha) se záloha rozbalí v Channel Editoru.
7.Nyní lze porovnat a přesouvat programy do Fav skupin.Po dokončení soubor uložíme. V horní liště vybereme položku File ,, Archive tvdata.tar.gs ,,
Baštář
Re: Channel Editor
Příspěvek od Baštář »
Ahoj,
vše jsem nainstaloval stáhnul Backup na flashku rozbalil a označil vybrané a označil FA1 dal archive , dal do HD boxu přes XBMC -televize -OK modré tlač. a dal restore. FA1 je pořád prázdná, něco dělám špatně. Jsem začátečník. Dík .
koudyxxx
Re: Channel Editor
Příspěvek od koudyxxx »
Mám trochu jiný problém jakmile to otevřu a upravil trochu seznam napřů smažunějaký program a nahraji to zpět tak mi to msto názvu programu napiše channel 303, channel 304 atd. ale pokud ím původní zalohu tak je vše v pořádku, jen když to edituji tak to po nahrán nefunguje. nevte co s tím?
frcko73 Slovakia
Re: Channel Editor
Příspěvek od frcko73 »
suhlasim s koudyxxx.....mne robi to iste,preto ho nepouzivam.......
timeshock Czech Republic
Re: Channel Editor
Příspěvek od timeshock »
Baštář píše:Ahoj,
Tlačítko Group a pak tam máš ty skupiny přes tlačítko FAV to nějak nejde ...............
mija1260
Re: Channel Editor
Příspěvek od mija1260 »
koudyxxx píše:Mám trochu jiný problém jakmile to otevřu a upravil trochu seznam napřů smažunějaký program a nahraji to zpět tak mi to msto názvu programu napiše channel 303, channel 304 atd. ale pokud ím původní zalohu tak je vše v pořádku, jen když to edituji tak to po nahrán nefunguje. nevte co s tím?
Přesně to mi to dělá, vytvořím zálohu v boxu, edituju v editoru - smažu některé programy, nahraju zpět do boxu a smazané programy jsou označené "channel XXX" a lze na ně normálně přepínat. Nezbývá než přímo v boxu vymazat tyto kanály, což jde naštěstí jednoduše, a pak znovu vytvořit zálohu.
dobbin
Re: Channel Editor
Příspěvek od dobbin »
Dobrý deň...tak už som aj ja vlastníkom prístroja. Ale nech robím čo robím, v editore zadám programy do FAV1, či si vytvorím skupinu, do ktorej si dám svoje programy, po uložení v týchto skupinách nič nie je...v podstate sa nezmení pôvodný súbor tvdata.tar. Inak úprimne, 21 storočie a nie som schopný v prístroji nejak slušne vytvoriť skupinu a hlavne v tej skupine ešte presúvať kanály podľa potreby hore, či dole, to mi príde tak trošku divné. Ok, prežil by som, keby aspoň tento Channel Editor fungoval.
Prosím, ak niekto vie poradiť...dík
Zpět na „Rady a návody HD-BOX AND-II XBMC“
