Combo finder meter mpeg2 mpeg4 DVB-T/T2 , DVB-S/S2 , DVB-C
Hlavní přednosti měřícího přístroje:
Combo finder je dodáván v hliníkovém kufříku , součástí balení je napájení 230V a nabíječka 12V ( s koncovkou do auta ), sada BNC a F konektorů s redukcemi, popruh na pověšení kolem krku .
Vnitřní část kufříku je velice kvalitně vypolstrovaná, bezpečně ochrání combo finder, který je uvnitř uložen a chráněn i při převozu.
Samotné tělo přístroje v barvě modro-šedé je pogumované neklouzavé při manipulaci.Obrazovka displeje je vyrobena s vysoce kvalitního plastu.
Combo finder je osazen 7 palcovým TFT LCD displejem HD.
Balení obsahuje:
Zařízení Dreamsky Trio TSC-90
Dálkové ovládání
adaptér pro nabíjení z 220V
adaptér pro nabíjení z 12V (auto zapalovač)
RS232 kabel pro připojení k PC
kabel 3,5 mm Jack - 2RCA
2 AAA baterie
Pás pro připevnění a zavěšení zařízení na krk
2 klíče, pro uzamčení kufříku
5X přechodové spojky
Návod v Českém a Anglickém jazyce
Přední strana jednotky (pod předním krytem) je osazena výstupy pro:
Na zadní straně přístroje:(pod předním krytem)
Na levé straně přístroje (pod předním krytem)
CA: Čtečka přístupových karet Conax (UNI)
Vstup USB: (uživatelská nastavení pro upgrade softwaru, s výjimkou, přehrávání multimediálních souborů), 1 USB 2.0 port pro připojení USB HDD, USB flash čtečky paměťových karet, nebo USB paměťovou kartu.
CI: Common Interface pro podmíněné moduly Access.
Čelní panel přístroje:
Constellation: Tlačítko pro rychlé přepnutí do nabídky Constellation.
Rozložení a tlačítka klávesnice ovládání přístroje
LED zobrazuje informace o aktuálních připojovacích konektorech.
LED zobrazuje informace o aktuálním provozním režimu.
Funkční klávesy: Provádějí různé funkce v podmenu.
Toto tlačítko slouží také jako resetovací tlačítko pro restart zařízení (stiskněte a podržte po dobu delší než 6 sekund).
V Testovaném přístroji byla nahraná základní verze softwaru
Informace o systému:
Verze softwaru 1.27752
Verze H / W 1.21
MCU verze 1012
Přístroj je kompletně lokalizován do Českého,Slovenského jazyka.
Hlavní menu přístroje Dreamsky TSC-90 TRIO obsahuje deset hlavních částí:
Vyhledávání, Úroveň , Rozsah (Spectrum) , Konstelace , USB , DiSEqC , GPS , Satelity, Emulace, Systém.
DVB-S/S2
Při hledání pro systém DVB-S / S2 lze vybrat požadovaný satelit, typ LNB, požadovaný transpondér, typ hledání, stejně jako získat informace o úrovni kvality signálu, počtu chyb v proudu, ověřit správnost zvoleného satelitu (viz název satelitu).
V úrovni systému DVB-S / S2 lze sledovat signál / šum (C / N), sílu signálu, poměr modulace / chyby (MER), poměr bitů / chyby (BER).
Ve spektru pro DVB-S / S2 / T / T2 / C, můžete vybrat počáteční a konečnou frekvenci pro zobrazení spektra, zvolit šířku pásma (střední kmitočet pásma a střední frekvence).
Zobrazované grafy měření přístroje,jak pro DVB-S/S2,tak i pro T2 a C, jsou dostatečně velké a přehledné.V menu nastavení systému si lze zvolit ze dvou skinů zobrazení stylu menu.
Default je přístroj nastaven na bílý styl.Druhá možnost výběru je černý styl.Tuto možnost změny jisto jistě oceníte, při slunečném počasí, kdy vám slunce oslňuje LCD displej.
Displej lze libovolně naklápět dle potřeby.Pozorovací úhly LCD displeje jsou dostačující, není problém sledovat přístroj i s úhlu.
Při zaměřování signálu DVB-S2/T2/C lze využít i zvukovou signalizaci.
DVB-T/T2
V menu přístroje pro DVB-T vyhledávání signálu si lze vybrat z položek : Vyhledávání , Úroveň , Rozsah , Konstelace , USB , Systém.
V systému DVB-T / T2 lze provádět automatické prohledání všech kanálů vysílání, vyberete kmitočet.
Ruční hledání konkrétního kanálu nebo frekvence potřebné k vytvoření potřebné šířky pásma, získáte informace o úrovni všech frekvencích.
V menu vyhledávání lze zapnout napájení pro aktivní zesilovač.Tu bych chtěl vyzdvihnout zjednodušení výběru napájení v porovnání ze staršími modely
Dreamsky TS-70/80.Ve starších modelech se napájení zapínalo v menu systémového nastavení,což bylo nepraktické.Starší modelové řady měli možnost napájet
zesilovač jen 5V.
V novém modelu máte na výběr napájení 5/12/18/24 Voltu.
Zobrazení pomocných grafů: Vyhledávání , Úroveň , Rozsah , Konstelace
V systému úrovně DVB-T / T2 lze získat podrobné informace o signálu: Odstup signál / šum (C / N), sílu signálu, poměr modulace / chyb (MER), poměr bitů / error (BER) a poměr bitů / chyb (PBER) po zpracování korekce signálu.
V menu vyhledávání informace o úrovni lze vytvořit Fav skupinu nejvíce používaných (ve vaší oblasti dostupných) frekvencí.
DVB-C
V menu přístroje pro DVB-C vyhledávání signálu si lze vybrat z položek : Vyhledávání , Úroveň , Rozsah , Konstelace , USB , Systém.
Bohužel v mých podmínkách nemám možnost otestovat příjem DVB-C.
Další možnosti a vybavenost přístroje Dreamsky TSC-90 TRIO
Dreamsky TSC-90 TRIO není jen měřící přístroj.Bez sebemenších problémů díky přítomnosti CA čtečky Conax / UNI a CI pro CAM si poradí s dekódováním satelitních programů.Čtečku Conax obsluhuje odladěný Multicast, který si dobře rozumí s kartou ICE CAID 0D96 . Zápisy na ICE kartu prochází bez problémů.
Na otestování jsem použil nově zaregistrovanou ,,nenačtenou,, kartu a pro zajímavost stopoval čas, jak dlouho bude trvat načtení zápisů na kartu.
Karta se rozjela v čase 2 minuty a 26 vteřin.
Youtube ukázka funkčnosti karty v čtečce a v modulu Smit
Po připojení USB flash se zpřístupní menu v položce USB.Zde máte na výběr z možností:
zazálohovat celou Flash paměť přístroje.
Pro editaci tv programů a Tp frekvencí,byla vytvořena jednoduchá utilita, kterou naleznete na stránkách: viewforum.php?f=542
Proladěné a uložené programy v přístroji, jsou uložené zvláště.Pokud vyberete možnost DVB-S/S2, budou se vám zobrazovat jen satelitní programy.To samé platí i u možnosti DVB-T/T2 a DVB-C. Starší verze přístroje TS80 byli veškeré proladěné programy dohromady a bylo to nepraktické.
Podporovaný režimy videa po propojení přístroje a Tv HDMI kabelem je permanentně 576p, jak při pohybu v menu, při sledování programů tv (HD),tak i při přehrávání media souborů.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač je lehký a skvěle padne do ruky.Zde bych ocenil rychlé a přesné reakce přístroje na dálkové ovládání.Přístroj reaguje i při ovládání ze zadní strany.Vzdálenost na kterou Dreamsky reagoval na povely se pohybovala cirka kolem 7 metrů a to i pod úhlem cirka 45°.
Přístroj se nehřeje i při dlouhodobém provozu, je Dreamsky mírně teplý.
Měřící přístroj napájí 4100 mAh Li-ion baterie .Výdrž baterie je různorodá záleží na stavu baterie a jak je přístroj vytěžován.Při měření a cirka 45 minutovém napájení anténního zesilovače 12V vydržel něco málo přes tři a půl hodiny.Pokud byl zapnutý jen na sledování tv hodnota se pohybovala kolem čtyř a půl hodiny.V průměru vydrží kolem čtyř hodin provozu.O proti starším verzím TS, bych ocenil před úplným vybitím v dostatečném předstihu hláškou na obrazovce (při jakékoliv prováděné úloze) na příliš slabou baterii a nutnosti přístroj připojit k nabíječce.
V závěrečném hodnocení si přece jen jedno negativum naleznu.Stav baterie se zobrazuje, jen v některých položkách .Při sledování tv nikoliv.
Combo finder meter Dreamsky TSC-90 TRIO na mě zapůsobil velice dobrým dojmem.Věřím,že se bude těšit velké oblibě mezi montážníky.V porovnání ceny a výkonu si stojí hodně vysoko.
Diskuzi a podporu pro Combo finder meter Dreamsky TSC-90 TRIO naleznete na http://www.forum.satdigitalne.cz v sekci Měřící přístroje.
Dne: 22.08.2014
marsim21
