Neutrino:
- Aktueller Neutrino Stand: http://git.coolstreamtech.de/?p=cst-pub ... 5b608df8e2
- Apollo: Booten von USB deaktiviert
- neue/geänderte Senderlogos (Stand: 11.04.2014)
- neue/geänderte Senderlogo-Symlinks (Stand: 11.04.2014)
- alte Senderlogos/Symlinks entfernt (Stand: 11.04.2014)
- Iconset WhiteGlass entfernt
- Radiotext-Icon hinzugefügt
- Radiotext aktiviert
- Infoviewer: Fix Infoicons bei Radiotext
- Reaktiviere USE_DVBSI_EVENTS <- wieder rückgängig gemacht
- Apollo: enable FFMPEGDEC
- Hauptmenü: NG-Image Einstellungen mit PIN schützbar
- neue Imagebilder von oneofnine
- lcd4linux: wechsele LCD_ICONDIR nach /share/lcd/icons/
- Lua Support
- NG-NetFS-Menü überarbeitet
- ECM-Info im Infoviewer links/zentriert/rechts positionierbar
- ECM-Info im Infoviewer mit Help-Taste an-/abschaltbar
- Youtube Fix
- Fileplayer: ISO support
- Apollo: Werks-Reset erneuert die var-Partition!
- Apollo: Support für Orginal BDs via USB BD Player (TEST!)
- lcd4l: add var-dir to getLogo-function
- ng-imdb: fix dimensions of window
- IMDb: save picture with filename template
- record menu: add filename template^
- xupnpd: Postillon24 hinzugefügt
- fix EPGscan_setup.lua script
- Tuner-Reset zum Service-Menü und zum Benutzer-Menü (Blaue Taste) hinzugefügt.
yWeb:
- Anpassungen an DOSCam v0.19 vorgenommen. Ältere Versionen werden nicht mehr unterstützt.
- Plugin-Steuerung umfasst nun alle möglichen Pluginverzeichnisse
- yWeb: Fix Logoanzeige in EPG Ansicht
- Füllstandsanzeige für die var-Partition hinzugefügt.
Plugins:
- FIM: refresh before getting callerlist
- pr-auto-timer v0.24
- FCM: 4.0
- FIM: 4.0
- FIM: get phonebook without dial shortcut
- FIM: select fonbook before loading
- FIM: fix file handling
- Nevis: Links Browser entfernt
- xupnpd: fix für youtube
- xupnpd: CCZwei-plugin von satbaby
- xupnpd: fix pfad zum bilder-verzeichnis
- LUA RSS Reader (THX SatBaby!)
System:
- Apollo - iperf-2.0.5
- util-linux-2.24
- inadyn-1.99.5
- libupnp-1.6.19
- libdvbsi++-0.3.7
- aktuelles uboot (Support für separate var-Partition)
- aktueller kernel (git)
- aktueller uldr
- coreutils-8.22
- util-linux: Upstream Fixes
- procps: Upstream Fixes
- minicom: Upstream Fixes
- ffmpeg: neue/aktualisierte xbmc Patches
- Apollo: persistente var-Partition
- Apollo: automatischer Backup von auto.net* und tobackup.conf Inhalt exlusive /var/*
- Nevis: Youtube Fix
- Apollo: libbluray GIT MASTER
- Apollo: ffmpeg - enable libbluray support
- Apollo: /etc/group: align to cst image
- Apollo: Fix time in deep-standby
- backup.sh: update TOBACKUP-list
- Apollo: revert to Busybox 1.20.2
- Apollo: rework rcS because of var-partition
- remove rescan-failed-drives Script
- NGfstab: add file-checks for /etc/fstab and /etc/mtab
- Apollo: unblock NGfstab umount because of var-partition
- lua 5.2.3
- lcd4linux.conf: try to fix overlays by shorting var names
- Nevis: Neue Treiber/Libs (17.01.2014)
- luaposix v31
- Nevis: --enable-ffmpegdec
- libpng-1.6.8
- e2fsprogs-1.42.9
- Apollo: openssh 6.4p1 (ungetestet - keine Startscripte!)
- Apollo: openssl 2.3.2 (ungetestet - keine Startscripte!)
- Apollo: Neue Treiber/Libs (03.02.2014)
- Apollo: Support for USB BD Players
- Apollo: support /var/etc/fstab (optional)
- Apollo: support /var/etc/auto.net (optional)
- Apollo: libiconv-1.14
- libgd-2.1.0
- libaacs HEAD
- libgcrypt-1.6.1
- libgpg-error-1.12
- Busybox: eject
Allgemein GIT/Treiber:
- support external srt subtitles (file.xxx -> file.srt or file.xxx.srt) -> \o/
- experimental BD play support using libbluray (needs testing)
- fix wav playback (needs testing)
Folgende änderungen sind wegen der kommenden abgetrennten var-Partition nötig:
- NGyWeb von /var/httpd nach /share/tuxbox/neutrino/httpd verschoben
- lcd4linux von /var/lcd nach /share/lcd verschoben
- Flexmenü von /var/tuxbox/config nach /share/tuxbox/neutrino/flex verschoben
. Plugins von /var/plugins nach /share/tuxbxo/neutrino/plugins verschoben
- xupnpd Playlists von /var/share/playlists nach /share/xupnpd/playlists verschoben
- Movieplayer Playlists von /var/share/playlists nach /share/playlists/movieplayer
- NG-oscam-skin von /var/oscam nach /share/oscam verschoben
ke stazeni na ng return http://wget.biz/ulc/redirect.php?dlid=1 ... 095870c66a
NG-Return CS-Image Version 2.6 Apollo
Images pro přijímače Coolstream Trinity
- matchboxx
Zpět na „Coolstream Trinity - Images“
