Nefunkční FS-9105
Nefunkční FS-9105
Prosím o rady. ... Dnes ráno přístroj vytuhnul a po restartu vypínačem najede pouze obrazovka s info o programu a přístroj dál nereaguje. Ani na DO ani na tlačítka. Těsně po bootu se mi podařilo přepnout program, ale hned přestal reagovat. ... Při bootování se na displeji objeví postupně hlášky: Lb.20, LOAd, rUN, St 1, --- , t1mE, pak číslo programu. Zkoušel jsem HDB Clean přes serial - nepomohlo. Nevěděl by někdo co stím, než ho pošlu na opravu (pozáruční) ?
Re: Nefunkční FS-9105
Přehrát firmware jsi zkoušel?
Tak mašinka se naštěstí uměla připojit i zatuhlá do sítě. Vytipoval jsem IP aresu a ve složce var jsem vymazal obsah. Už to funguje.
Mám také problém s nefunkčním FS 9105+ a sice asi po pěti minutách chodu zamrzne ,ztratí signál do TV po HDMI kabelu, nereaguje žádné tlačítko jak na dálkovém ovladači tak na přijimači.Po vypnutí a znovu zapnutí zadním vypínačem na přijimači bliká červená dioda Standby a svítí zelená Remote . Až po delší pauze (10 až 15 minut)vypnutí pak normálně naběhne, ale situace se znovu zhruba po těch pěti minutách opakuje. Zkoušel jsem dát i poslední firmware 2.11.77 ,ale výsledek stejný
. Loader je 7.26 . Zkouším se poptat nejdříve tady na foru než to pošlu na reklamaci, jde o uplně nový přístroj. Je to můj asi 16. HD Box ,který dávám do provozu a první zklamání.....
- polomarko
skus este prehrat loader
Tak můj problém s HD Boxem vyřešen, byl poslán na reklamaci a už se mi vrátil (poměrně rychle necelé tři týdny)chyba byla v HW-oprava základní desky-výměna krystalu. Teď už šlape jak má.
Zdravim , mam HD box FS9105+ , chcel som tam nahrat Enigmu2 konkretne opendroid 5.5 , po kompletnom naflesovani , po spusteni primaca stale svieti zelene tlacidlo remote , blika standby , a na displayi svieti 7819 , chcel som ju spustit ovladacom POWER+ red button , no nefunguje vobec nic , som totalny amater , viete mi s tym pomoct ? vopred dakujem
V poslední době mi několikrát za den zaprznul přijímač. Po restartovaní na chvíli naběhl, ale již vše nastavené bylo pryč a nastavování muselo proběhnout znova. Místo zamrznutí se mi však vždy nápis signál zablokován. Nakonec jsem provedl tovární nastavení, chvíli to šlo v pohodě, ale pak go začalo nanovo. Jde s tím něco udělat uděláte nebo to radši přenechat dát do reklamace?
Ještě zkus smazat adresář .tmp přes program dcc nebo rcc
