Dekódování programů
Diskuze pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
milo58
Dekódování programů
Příspěvek od milo58 »
Hezký den,
mám tento problém. Po nahrání Doscamu V0.19 se mi nedekódují 3 programy Horor film, Penthouse CZ a Hustler HD cz v předplatném KOMBI od Skylinku, ostatní jdou v pohodě. Přes modul je sice mohou dekódovat, ale jen s pomocí zadání PINu. U Doscamu mi to jen hlásí, že jsou kanály zakódované a zadání PINu to nenabízí. Verzi firmware mám 2.13 Release (03.02.2014). Chci se proto zeptat, zda mohu něco někde upravit nebo s tím nelze nic dělat. Linuxový přijímač mám teprve týden, tak se s ním seznamuji.
Předem děkuji za nápady.
milo58
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Dekódování programů
milo58 píše:Hezký den,
milo58
-ak by si cital aj popis k doscamu tak sa dozvies ze:
- Pin codes can be defined now in doscam.cfg under [ pincode ]
-> Format: HHHHHHHHHHHHHHHH : XXXX (H = Hexserial , 8 digits and Webif under the Entitlements to read, X = 4-digit pin)
- > Example of map with Hexserial 0000AABBCCDD0000 and Pin 1234 :
[ pincode ]
0000AABBCCDD0000 1234
milo58
A ten doscam.cfg pro úpravu najdu kde? Nechal jsem prohledat adresáře a nic mi to nenašlo.
Díky
milo58
Jéžiško - veď keď tam neni / pretože doscam je robený pre úplných neznalov / treba ho vytvoriť, napísať čo treba a dať mu práva 644
Druhá možnosť je zrušiť maturity rating na karte
milo58
Tak jestli jsem to pochopil, tak vytvořím nový soubor doscam.cfg, s daty
[ pincode ]
dám parametr 644
a nakopíruji kam?
PIN na kartě mám 0000
Prosím o shovívavost a děkuji
milo58
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
milo58 píše:Tak jestli jsem to pochopil, tak vytvořím nový soubor doscam.cfg, s daty
[ pincode ]
dám parametr 644
a nakopíruji kam?
milo58
to je pouze vzor , takze to si musis vse udelat sam, jednodusi bude zruseni omezeni na karte
milo58
Tak pomohlo to zrušení PINu na kartě. Ale přesto by mě zajímalo, co je ten hexserial kód, jak se vytvoří a zda pak stačí napsat ty čtyři řádky.
Díky za rady
milo58
matchboxx
bez do web rozhrani doscamu v pc, dale readers - entitlements a mas tam vse co potrebujes.
milo58
A do toho rozhraní se dostanu jak? Předpokládám, že zadám ip adresu coolstreamu a nějaký parametr za dvojtečkou, ale jaký?
Díky za rady
milo58
Motokozel
Příspěvek od Motokozel »
ip adresa tvého přijímače:8080
milo58
Děkuji za parametr.
milo58
esmiran Czech Republic
Příspěvek od esmiran »
Mám stejný problém viz. první příspěvek, nejdou některé programy pro dospělé. Bohužel nemám originální čtečku abych si mohl nastavit maturity rating. Popis k doscam.cfg jsem četl, ale pořád mě není jasné kde najdu ten Hexserial?
Trinity, 2.13 Release + poslední updaty, Doscam 0.20. Emu rozchozené, staré kódy na Skylink/CSLink z SoftCam.key jsou smazané.
Na webový interface Doscamu se dostanu, když zadám do doscam.cfg to co mám v položce Serial na stránce s Entitelements, tak to pořád nefunguje.
Můžete potvrdit, že ten [ pincode ] funguje, případně dát návod kde najdu ten Hexserial? Díky.
Mám Trinity jenom tři dny, skoro všechno už jsem nastavil k mé spokojenosti, ale tady jsem se zasek :cry:
webove rozhranie doscamu - reader - a v riadku s prislusnou citackou klikni na I - to znamena info o vlozenej karte.
hex serial tam je.
grantec píše:webove rozhranie doscamu - reader - a v riadku s prislusnou citackou klikni na I - to znamena info o vlozenej karte.
hex serial tam je.
Tak to jsem udělal už včera, po změně doscam.cfg restaroval a pořád nic.
Ještě jsem koukal, že ve výpisu klíčů na kartě nevidím zápisy na ty programy které mě nejdou. Měly by tam být, nebo je Doscam nevidí, když není nastaven maturity rating?
Pokud by tam měly být, tak nepřišly zápisy ani po dvou reautorizacích na Skylinku, takže bych to u nich asi musel reklamovat...
OT: Jinak díky grantec i ostatním za skvělé fórum, po dvou dnech jsem měl nastavený Trinity, teď jenom vychytávám mouchy... :jednicka:
aku kartu mas v boxe ?
ked vidis entitlements , musis videt aj hex serial - inak by sa ti entitlements nezobrazili....
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Diskuze“
