Kompatibilita setingu
MartinK.
Zdravím příznivce HDBOXU. Zajímal by mě váš názor ne přesun setingu mezi 9200, 9100, 7110, 9105+.
Nevím jestli vytvořený setnig třeba v 9200 je rozumné rozeslat přes polaredit do ostatních nebo raději vytvořit v každém zvlášť.
Zdá se mi, že seting vytvořený v 7110 a poslaný do 9200 mírně snížil stabilitu, ale je to možná jenom špatný dojem.
děkuji za vaše názory
maximální spokojenost
MartinK.
Re: Kompatibilita setingu
Duvody jsou takové mám potíže s TP
11 856 DVB-S2/8PSK Pilot OFF V 2/3 27 500 Discovery HD CZ, Viasat HD, Crime Inv CZ
Nejvíce s Crime při přepínání boxy vytuhnou.
- gombi
Môj názor je vytvoriť v každom prijímači vlastný setting. Ja mám 9300-vku a musel som ladiť každý tuner zvlášť, lebo mi to robilo problémy pri nahrávaní z tuneru 2 a sledovaní tuneru 1!!!!
Openbox X-770CIPVR
MartinK.
Po dalším zkoumání mám nový poznatek, který se týká 9105+ FW 77, 9200 FW 57, 7110 FW 77
Plugin Oscam různe verze podle mě na tom nezáleží. Box byl před tím vyčištěný cleanerem a tovární nastavení. Naskenované jenom 3 TP 11797, 11856, 12070
Vyzkoušejte mi někdo prosím kombinaci.
1. Přepnout na NOVA HD TP 11797
potom
2. Přepnout na Crime Inv CZ 11856
U mě vždy dojde k zamrznutí úplně natvrdo nebo jde přepínat ale nehraje ani čt24 což je divné
Druhá kombinace:
1. Přepnout na Prima COOL TP 12070
potom
Vypadá to, že s touto kombinaci si HDBOX poradí.
Děkuji za vyzkoušení a případné potvrzení mého zjištění.
Dále bych vás prosil u koho z vás tyto potíže nejsou přiložte sem váš seting z polareditu
potom
Druhá kombinace:
potom
- tulino
Mne na 1018/9200 s fw 1.11.57 tvoja kombinacia nic nesposobi, nevidim na to ani dovod:
1. NOVA HD TP 11797
potom
2. Crime Inv CZ 11856
Problem bude inde
1. NOVA HD TP 11797
potom
Problem bude inde
EmbreOnyx
Tak jsem zkoušel obě varianty a nic mi to nedělá, píšu to z tabletu, takže ti sem ted setting nehodim, ale zítra to tu mas. CS crime nemám zaplaceno, ale to předpokládám vliv mít nebude.
HD-BOX 9200 FW 1.11.57-oscam 10367, Octagon 918 HD @ NEXT YE-2000 FW 109.53, Multibeam E-85, 3xLNB Chess Edition III 0.1dB, 1xQuad LNB 0,2dB, 1xLNB Head Digital 0.1dB, P.168-W V1, TV Samsung LE46B650, 1.0°W, 13.0°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E
MartinK.
Nové podezdření na Crime je zapnutý surflock nebo jsem vedle jak ta jedle, ale zamrznutí trvá 1 minutu.
EmbreOnyx
A tobě zamrzne cely box, nebo jen nejede po přepnutí ten program a rozjede se za minutu? A mas to na lokale nebo share?
MartinK.
9200 uplně share
7110 černá obrazovka 1 minuta share
9105+ černá obrazovka 1minuta server
MartinK.
Slíbil jsi mi na zkoušku tvůj seting tak tě prosím dej ho semEmbreOnyx píše:A tobě zamrzne cely box, nebo jen nejede po přepnutí ten program a rozjede se za minutu? A mas to na lokale nebo share?
EmbreOnyx
Když ja to vždy ctu na tabletu a pak si uz nevzpomenu..., mas to tady, pro zajimavost muzes nahodit zase svůj setting, ale predpokladam, ze to bude tim share a box bude v poradku...
marsim21
Tak jsem také vyzkoušel na 9300 verze softu 1.11.57 plugin Xcam linka a také bez sebemenších problémů přepínání mezi Novou HD a Crime and Invest.
Jinak mám 9200 i 9300 používám Xcam a sem tam Mcas s kartou.Nikdy jsem neprolaďoval každý tuner zvláště, vždy jsem nechal zkopírovat obsah do druhého tuneru.Přiznám se nejsem si vědom problémů co zde popisujete.
Ve stálém provozu je 9300 s 500 Giga HDD a Xcamem domácí linka.Každou chvíli oba tunery nahrávají zatím vše OK.
Jak bude chvíle času vyzkouším po delší době opět spustit Mcas. Vyzkouším nahrávání z obou tunerů zda se něco nezměnilo.
EmbreOnyx
Pravda je, ze se neresilo na cem to bezi, ja pouzivam oscam, také ladim jen jeden tuner, nic takového jako tovarni nastaveni před novym softem nedelam a setting jen doladim po zmene frekvenci a seradim v polaru. Jeden cas se mi stavalo, ze při zapnuti EPG se box kousl a tam pomohlo nahrat starsi setting a doladit nove kanaly. Momentalne mne trapi jedine rozpadavani obrazu na HBO2 coz by asi resila oprava v Sapru.
marsim21
Pokud se nejedná o trochu hůře nastavenou parabolu.
Tak ano pravděpodobně by jsi potřeboval přidělat na desku dva kondenzátory.Pro každý tuner jeden.Pokud si to již v minulosti neřešil. Někde mám i foto.
EmbreOnyx
Parabolou to byt klidne muze, montoval jsem si to před lety sam a vyladit všech pet pozic na jedne parabole byl zážitek, nicmene ted bych to uz asi klidne mohl nasmerovat jen na Astru. Ty kondiky tam nemam a predpokladam, ze je to tim, na Octagonu za HD Boxem to jede v pohode.
