Jak na to:
1. Instalace experimental OE2, nainstalujete plugin BootX, instalace nfidump (nutno pro instalaci image ze složky bootx_backup)
2. vypnete dreama a po spuštění necháte naběhnout jako při instalaci image. Po zapnutí a přidržením tlačítka spouštění se zobrazí IP adresa dreamboxu.
3. spustíte putty, zadáte IP adresu a spustíte telnet
4. zobrazí se obrazovka biosu ten upravíte dle nápovědy v pluginu. Když jste na položce, kterou měníte nejde bohužel vidět, položky se mění klávesami pg/down pg/up vše změnte přesně dle obrázku napřed záložka boot
primary boot source změníte na usb a ručně vypíšete do závorky na klávesnici PC /autoexec.bat viz obrázky atd .... celkem 4 položky
pak záložka exit potvrdit položku save settings and reboot
5. zasunete Flashku až 32 GB doporučuji 16 GB
6. spustit plugin BootX tlačítko OK a tlačítky bouquets nastavit položky příprava USB, potvrdit "ok", proběhne příprava USB
7. po přípravě USB viz obr. potvrdit "OK" označit položku SDA(B,C,D..)3 "OK" pomocí tlačítek bouquets zvolit položku záloha a dát instalovat image flash. Tím se vám přesune flash image na USB.
8. označit SDA3, zvolit položku "zvolit a zkontrolovat image" po potvrzení restartovat dreambox
9. dreambox by měl nabootovat z USB - to poznáte, že se vám při startu zobrazí obrazovka bootx
do sda 4, sda5 ..... můžete nainstalovat i jiné image merlin a experimental možno přímo z menu, ostatní image nahrát do složky bootx_backup a můžete instalovat v pluginu z položky záloha obnova, svůj image můžete i pomocí pluginu samozřejmě zálohovat.
sda1 neupravovat, sda2 možno mountnout jako USB je to zbylý nevyužitý prostor pluginem.
Tímto postupem si zvětšíte prostor pro experimenty s pluginy
za plugin - thanks for Shamann
Kostrbatý návod, ale snad jsem na nic nezapoměl, až bude čas pokusím se dopracovat
