Mám takový dotaz:
po zapnutí 9200ky síťovým vypínačem naběhne RUN...,dále CHK HDD (který trvá 2min nebo někdy i 10min) než přepne na START1.
Potom teprve dojde k samotnému spuštění HD-BOXu.Lze nějak deaktivovat zmíněnou "kontrolu disku" ?
Mám zapojen HDD 2,5" WD640GB přes eSATA napájení USB z reciveru.
Check hard disk
- Old Master
Check hard disk
Příspěvek od Old Master »
PEDRONIK
Re: Check hard disk
Mám podobný problém, používám přenosný disk který je naformátovaný na NTFS a když jej připojím tak se rozjede ale po chvilce se sekne celý přijímač a musím jej
resetnout.
resetnout.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
fefe88
Re: Check hard disk
Je to problem s diskami, ktore su NTFS. Akonahle sa pripoji takyto disk, system ho najprv kontroluje a podla naplnenia to patricne dlho trva. Ja to povazujem za bug, kedze podpora NTFS diskov korektne fungovala v 1-2 FW.
- tulino
Re: Check hard disk
Presne tak, na fw starsich ako zhruba 1.9.20 tento problem nebol
- Old Master
Re: Check hard disk
No,tak to se potom můžu čertit při dlouhém naběhu BOXu.
Takže evidentně stačí změnit systém souborů na FAT32 a je po problému.
Potom tedy nechápu, proč příchodem FW s možností formátu NTSF to nikdo nezaznamenal jako chybu?
