oscam
oscam
mam dotaz pozorujem každy den okolo 20 hod.večer vypadne čitanie karty a ked som mal mgcam oscam aj vtedy.čo to može sposobovat alebo ako to odstranit tuto chybu .ked dam restart kard serveru potom to beži až do druheho večera.robi to skoro pravidelne.diky za rady ak niekto vie nech poradi ,budem vdačny za rady. mam soft pre nand pamat.ostatne ide ok.
Re: oscam
Je to nestabilitou tvého oscamu.Já s tím bojuji od doplnění paměti.Předinstalovaný ice i plugin 9003 při přepínání zamrzají,pomůže jen tvrdý restart vypínačem.Výpadky až 4x denně.Hlavně na předplacených programech a na pornách to bylo co druhé přepnutí.Kamarád si dovezl 2 nové přijímače a katastrofa.Výpadky testovány na 7 Vitamínech.Přes svátky jsem trochu na tom dělal a výsledek zatím ok,použit jiný plugin.Jak je vidět mnohým ani nevadí,že čtečky nefungují jak by měly.Pokud ještě nemáte udělanou poslední úpravu na rozpad HD programů tak si ji nechte udělat má to svoje opodstatnění,protože rozpadající obraz též ovlivňuje načítání karty.
Re: oscam
použijte oscam řady 7xxx např 7266
ty nové oscamy toho např pro ICE moc neřeší a spíš dělají problémy
vyměn pouze binárku pokud už tam máš např pro ICE
Re: oscam
Nejdem teraz tvrdit, ze oscam nieje na vine. Ano, cim novsia verzia, tym viac stoji za hovno . Doslova a dopismena. Ostatne - aj DM uz musia nastavovat v oscame nestandartnu frekvenciu citacky pre T0 .
Vo vitamine oscam z feedu funguje. Pouzivam ho na upgrade problemovych kariet.
Zasada je nemenit nastavenia - frekvencia citacky je pritom prioritna! Musi byt nastavena na 305 (3,05MHz)
Dalsi problem je pri oscame a zaroven spustenom plugine Clear memory. Ten sposobuje zmiznutie entitlements , pricom vo web rozhrani su zobrazene stale, ale oscam ich nevidi... Clear Memory nepouzivat .
Je to chyba oscamu ,ale pri dodrzani vyssie spominanych zasad, oscam funguje s kartou dlhodobo a dobre.
Re: oscam
diky za rady .dotaz mam teraz oscam skylink ice nastaveny a mam dat iba ice alebo to je jedno.ten clir memory nepouživam .da sa vymazat alebo nechat to tak.diky za rady.vitamin
Re: oscam
Clear Memory staci vypnut . Nieje to zly plugin a ma opodstatnenie, ale s oscamom sa nema rad . Nastastie vitamin nepotrebuje nevyhnutne ClearMemory .
Re: oscam
Na kterém pogramu ti zamrzá obraz.Já už delší dobu řeším větší kostkování na čt1hd a to ovlivňuje i zamrzání obrazu.Zajímavé je že přes den to jede ok,ale večer to začne dělat.Jiné programy to nedělají.Kamarád má Fergusona Arivu a rozpad obrazu má též,takže to vypadá na skylink testy.Jestli si neumíš nakonfigurovat oscam,tak se můžem domluvit a poslal bych ti přes skype upravenou zálohu enigmy,ale ještě na ní něco zkouším tak by to bylo o víkendu.
Re: oscam
mne obraz nezamrza ale prestane čitat kartu.mam nastaveny oscam skylink ice.mal som aj mgcam oscam a robilo to aj na nom.ked dam reštart car serveru tak to naskoči a ide zas ok .
- hitman222
Re: oscam
Tak dej sem něco. Díkjirkav23 píše:Já nepoužívám žádný plugin z adons.Nainstaloval jsem jiný a tam vše jede.Funguje mě mgcamd-oscam + emu a samotný oscam.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
