Skryté pluginy
Otázky pro začátečníky E2
fcc
Skryté pluginy
Příspěvek od fcc »
Zdravím,
Pluginy CSFD, Youtube, archiv TV atd... nejsou vidět v seznamu pluginů . Pokud je chci odinstalovat v seznamu pro odinstalaci jsou. Můžte mě poradit kde je najdu , popřípadě jak je zviditelním. To samé platí pro skiny. FW : OpenRSI 3.0.
Pavel
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od JohnCenaWWE »
a instaloval si si ich?skus este raz nahrat cez menu pluginy zelene
fcc
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od fcc »
Právě, že jo. Část jsem instaloval přes místní rozšíření, část přes zelené tl.. Některé se mě zobrazily, ale bylo to naprosté minimum.
VTronik
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od VTronik »
fcc píše:Zdravím,
Pavel
Ve FW OpenRSI3.0 mám také pluginy CSFD a Archivy CZ/SK a normálně je v seznamu pluginů vidím. Děláš někde chybu.
Skylink ICE
fcc
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od fcc »
Mohlo by to být tím, že na DOM, kde se primárně instalují pluginy není místo ? Pokud ano jak přinutím SW instalovat pluginy na hdd ?
Pavel
tear12
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od tear12 »
pokud chceš instalovat pluginy na usb flash či na hdd (nepraktické z důvodu spuštění pluginu se bude muset roztočit hdd což nějakou dobu bude trvat) tak postupuj dle viewtopic.php?f=353&t=8979 a místo usb (sda) použij hdd (hda nebo hdb), ještě k plnému DOM, což se mi také stalo, tak po restartu nebo rebootu by se ti neobjevil žádný hdd, z důvodu toho že by se neměl kam namoutnout
Re: Skryté pluginy
zlate pluginy na usb :106: :106:
fcc
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od fcc »
Uz to mám na USB. Pri otevreni plugins se me obevi hlaska Extension archivCZSK( cannot import name name2codepoint). Dál se porad nezobrazi naistalovany skin . CSFD ale uz bezi :-)
miro752
Re: Skryté pluginy
Příspěvek od miro752 »
Ja preto inštalujem plugins večinov cez TSpanel.Pri inštalacii ti aj ukaže keby ťi tam niečo chybalo a treba pred tim do inštalovať.
