glassysutil - mgcamd
fcc
Příspěvek od fcc »
Zdravím,
Mám problém se spuštěním Mgcamd v Glassysutil. Po znovu instalaci azboxu s poslední verzí OpenRSi 3.0 mě při pouštění mgcamu vyskočí hláška config error or check atributes. Jsem z toho už zoufalý tak píši o pomoc. Nesetkal se s tím už někdo ?
Pavel
VTronik
Re: glassysutil - mgcamd
Příspěvek od VTronik »
Zkoušel jsem OpenRSI 3.0 s kernelem 3.9.2 a narazil jsem na stejný problém. Pokud jsem nainstaloval mgcamd přímo přes menu plugins v přijímači (stáhnout pluginy a volba softcams, dále vybrat mgcamd) tak mi mgcamd běžel při správném nastavení config souborů. Přesto nešlo správně dekódování programů, tak jsem se s tím dál nemořil a nainstaloval a nastavil oscam z pluginů. Ten po nastavení konfigurace běží zcela bez problémů.
K čemu se připojuješ tím mgcamd? Věřím, že i ve tvém případě lze použít oscam.
Skylink ICE
fcc
Příspěvek od fcc »
Připojuji se k newcamd.
VTronik
Potom vyzkoušej ten oscam :-).
Skylink ICE
martin5
Příspěvek od martin5 »
Postuduj oscam ,ten je v nových softech stabilnější.
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
fcc
Příspěvek od fcc »
Nemáte nějaký link s návodem jak nastavit klienta ?
VTronik
Snad mi to admin promine...
http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en
Skylink ICE
fcc
Příspěvek od fcc »
Tam jsem se už dostal dávno. Jen nejsem moudrý z těch konfiguráků. Možností milión . Potřebuji jen něco a žádné how to tam není.... :90:
ccccdddd
Příspěvek od ccccdddd »
dva týdny zpět mě mgcamd pěkně zaskočil.......na několika azboxech s open rsi 3 (image z dubna) používám mgcamd jako klienta, vždy jsem postupoval stejně, naistaloval image, z menu-plugins jsem stáhl mgcamd, přepsal binarku verzi 1.38, nahral config a vše ok, ale ted je v menu-plugin k dispozici asi 4 verze mgcamdu a s žádnou jsem se nemohl domluvit, potom jsem zkoušel mgcamd přes GSU, ale tam mě to zase psalo error config, nakonec jsem rozjel úspěšně s manuální instalací mgcamdu
příspěvek od goricka zde
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 63&t=12838
VTronik
Mohlo by to vypadat asi takto (soubory oscam.server, oscam.conf, oscam.user):
# oscam.server
[reader]
label = NewCamdR
description = NewCamdR
protocol = newcamd
device = 192.168.1.1,10000 #(zadej své IPserveru, port serveru)
key = 0102030405060708091011121314 #(zadej svůj key)
user = user #(zadej své username)
password = password #(zadej své heslo)
caid = 0D97 #(zadej své CAID)
group = 1
# oscam.conf
[global]
disablelog = 1
disableuserfile = 1
usrfileflag = 0
maxlogsize = 10
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 0
unlock_parental = 1
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 3
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httpuser = oscam
httppwd = oscam
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = dvbapiau
request_mode = 0
# oscam.user
[account]
user = dvbapiau
pwd =
disabled = 0
group = 1
au = 1
Skylink ICE
fcc
Příspěvek od fcc »
Děkuji všem zúčastněným za rady, krize v rodině zažehnána. Nakonec jsem použil výše uvedené řešení s instalací dle goricka. Každopádně ten balíček na který odkazuje si při instalaci stáhne ještě další věci, takže je to asi nějaký spešl balíček pro OpenRSI. Ještě jednou díky všem.
Pavel
