color format 422 vs RGB
Rady a návody k E2.
Re: color format 422 vs RGB
RGB - ak nevidis rozdiel.
milanhdtv
Nemyslim si, ze toto je spravna odpoved. Vo vseobecnosti YCbCr 4:2:2 je idealny format pre Blu-ray a HD videa vseobecne. Vyhoda je, ze cele spracovanie vydea sa cykonava v rezime YCbCr. Takze ak poslete RGB na zobrazovac k spracovaniu, ten ho musi previest do YCbCr a potom spat do RGB tesne pred napajanim pixelov. Takze odosielanie YCbCr sa vyhyba zbytocnym prevodom. Ale na niektorych TV displayoch moze obraz vyzerat lepsie, ked sa im posle RGB. Ale to je ken 5-10% displayov. Takze spravna odpoved ak nue je vidiet rozdiel mala byt 4:2:2 podla mba. Chcel som len vediet vase skusenosti.grantec píše:RGB - ak nevidis rozdiel.
milanhdtv
PS: ospravedlnujem sa za chyby a preklepy, pisal som z mobilu.milanhdtv píše:Nemyslim si, ze toto je spravna odpoved. Vo vseobecnosti YCbCr 4:2:2 je idealny format pre Blu-ray a HD videa vseobecne. Vyhoda je, ze cele spracovanie vydea sa cykonava v rezime YCbCr. Takze ak poslete RGB na zobrazovac k spracovaniu, ten ho musi previest do YCbCr a potom spat do RGB tesne pred napajanim pixelov. Takze odosielanie YCbCr sa vyhyba zbytocnym prevodom. Ale na niektorych TV displayoch moze obraz vyzerat lepsie, ked sa im posle RGB. Ale to je ken 5-10% displayov. Takze spravna odpoved ak nue je vidiet rozdiel mala byt 4:2:2 podla mba. Chcel som len vediet vase skusenosti.grantec píše:RGB - ak nevidis rozdiel.
YUV sa pouziva na pazmach - postarsich .
ja menim RGB hned .
422 - tu musi podporovat aj panel , niektore LG to vobec nepoznaju - tie starsie .
ja menim RGB hned .
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
