Hbbtv v OpenPLi-4.0-beta-et9x00
- jirka106
Jde vám v tomto posledním image Hbbtv,červeným zapnout jde,ale když chci zvolit nějaké téma tak se nic neděje,kde může být problém?
- jirka106
Re: Hbbtv v OpenPLi-4.0-beta-et9x00
Nikdo HbbTV nepoužívá?
clasicrock
Já to sem tam pustím ale na OpenPli 3.0,tam jde vše v pohodě,verzi 4.0 nepoužívám protože nejde vše jak má.
možná blbost ale skus aktualizovat image jestli to nepomůže,je tam třeba nějaký buk/v té starší verzi/.
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Pouzivam len cez Olympiadu na CT TV, inak zmysel toho nevidim. Mam PLi 4.0, ale webbrowser s HBBTV som do toho neinstaloval, nainstalujem az pred Olympiadoujirka106 píše:Nikdo HbbTV nepoužívá?
- jirka106
Kluci díky,no ta aktualizace nepomohla,nejde to prostě spustit. Je asi možný, že ve čtyrce bude opravdu nějaký bug, je to hold beta.....
Tak ja to teda idem skusit teraz... Ono viem z "pocutia", ze existuju nejake dve verzie WB 2.0, tak skusim pohladat a vyskusat...
EDIT: skusil som ver 2.0 tu z downloadu a WB funguje ale HBBTV nie. Sice nacita zakladne menu, ale po potvrdeni napr. teletextu sa nic nedeje. Na support fore sa o tom diskutuje, ze je tam nejaky problem, treba pockat, alebo pouzivat PLi 3.0.
- jirka106
Jsem zvědav jak dopadneš.
- jirka106
Zkoušel jsem HbbTV na německých programech a tam je to OK.
ja mám openpli 4 a ten samy problém , nemecké v pohode ale CT nejde
Odinštaluj webbrowser 2.0 a nainštalujstarší 1.6.0.Je to problém webbrowsera.
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
Nainstaloval jsem et-hbbtv 1.6 na Open Pli 4. Spustím ho červeným tlačítkem, vyberu iVysílání potvrdím ok. Najedu na program, který se mi zobrazil dám ok v pravém horním rohu se objeví "Přehrát video" a zůstane šedá obrazovka. TV program jde. Co mám ještě nainstalovat, aby se spustilo i video?
Skus operu, ci ti to pojde s nou... viewtopic.php?f=290&t=8314&p=107077#p107077
Při nainstalování pluginu et-hbbtv 1.6 to skončí na té šedé obrazovce a dále se už nic neděje.
Opera nejde nainstalovat.
U mna v Open PLi 4.0 funguje et-webbrowser_1.6.1. Novsie verzie mi nefunguju.
