Vitamin NOR SAPRO USB - pukaní zvuku
aportcb
Naistalována verze Sapro NOR USB, po instalaci zjištěno pukání ve zvukové stopě, jak SD tak HD programů, ale i v puštěných filmech z archivu CZ/SK, dokonce dochází až k jakýmsi harmonickým zvukům a následně zelené smrti. Vitamín upraven, tak jak má být dle návodů a s TV je propojen HDMI kabelem. Dále jsem zkusil se vrátit na soft od PKT, ale pukání nezmizelo. Dále jsem zkusil vrátit odpojenný kablík zpět na původní místo, natažení firmwaru znovu a nepomohlo, stále zvuk puká. Není to moc příjemné.Zkustě někdo poradit co stím?
005jon
Re: Vitamin NOR SAPRO USB - pukaní zvuku
zarek píše:Dal som tuto novu verziu na Fat32 a po zapnuti sa objavilo divné slabé pukanie zvuku.
Co sa mohlo zmenit?
Tak už ste traja ktorý mate tento problém.walter76 píše: ahoj. me to taky dela uz jsem to tu nekde psal. i HD i SD kanaly me to delaji.zapojeni přes HDMI !!!
Odporúčali sme im druhé USB alebo sformátovať.
Windows XP nedokáže spoľahlivo sformátovať kľúčenku pokiaľ bola pretím naformátovaná na ext2.
Program na formátovanie USB flešky vráti vám ju do pôvodného stavu FAT32
SDFormatter_V2.0.rar
PS:ani jeden sa neozval čo im pomohlo ? Ostatný tento problém nemáme.
005jon
Jemne puknutie pri prepínaní programu som zaznamenal pri použití Scart, cez HDMI nič nepuká.
aportcb
[quote="005jon"][quote="zarek"]
Tak flash zformátována a pukání stále. Ješte další důležitý postřeh při překrávání filmu v 720p většinou do 10 sekund restart enigma.
zarek
Ja som sa ozval ale nikto my nevedel poradiť a bol som sám tak ste my neverili ale pukanie som dodnes neodstránil.
Takže puká ďalej už so premýšlal že odstrihnem naletovaný kondík (ktorý som letoval proti sekaniu HD programov) ale nechce sa mi verit že to je ono.
Mal som verziu od sapra aj Steinera a aj program na formatovanie USB ale bezvýsledne.
Dokonca som pri tom laborovaní a stálom formatovní odpálil aj 8 GB flešku
zarek
NOR verzia USB FAT32
update 08.11.2013
Dnes som tam dal na skúšku tento soft a zatial je to bez pukania ale mám problem že neviem čo a kde doinštalovať aby som rozchodil -
cccamd.list.
V Steinerovom image doplním len cccamd.list do var/keys /cccamd.list a zapnem Mgcamd_Oscam8999 a všetko ide.
update 08.11.2013
cccamd.list.
aportcb
Kondík naletovaný nemám, zkoušel jsem všechny softy jak sapro ta steiner NOR FAT 32, ale stálé pukání, neustálé restarty. Nejhorší je to při sledování filmů z archivu cz/sk. Při sledování pořadů ze skylinku, pukání zvuku slabé, někdy zamrzne obraz, někdy restart.
tak ten kondik si tam daj naletovat
walter76
Mam soft od PKT a taky mam pukani ve zvuku! Je to otravne. Driv to delalo v HD programech,pak jsem si nechal namontovat nebo vymenit gondiky a prestalo. Ted je opet problem!!! Jak v HD tak i v SD. Dooufam ze se to vyresi.diky.
demodemo
mě to puká při přepínání programů a než se zahřeje taky se nedá koukat na HD programy. s USB taky problém, ne vždy se chytne. pošlu ho do sapro na úpravu jak přidání kondenzátora tak paměti a tím by měl být problém vyřešen.
To pukanie zvuku je ale iba pri scart a pocutelne je hlavne vtedy, ked mate TV hlasitost na maximu a satelit na minimum.
Staci ale nastavit opacne- TV na 30% hlasitosti a na sat. prijimaci regulovat hlasitost.
demodemo
tak po nové instalaci, musel jsem použít novou flešku hříbek, pukání žádné, problémy s HD programy pouze cca. 5 min. po zahřátí vše ok. až bude čas tak to pošlu do sapra na úpravu.
aportcb
Tak dnes koupena nová flash, úplně dokonalé, vůbec nepomohlo, vyhozené peníze, ještě horší, po zakolísaní zvuku a několika prskancech nakonec zvuk zmizel úplně a posléze došlo i k seknutí obrazu. Tak fakt nevím. Pomalu to vzdávám.
zarek
Ja mám to pukanie aj keď dám zvuk na nulu - to robí každý kanál inak niektoré pukajú viac niektoré menej.
s@pro
tak abychom se pohli z místa :
-pukání přes scart nebo i hdmi ?
-jaký scart , full 21 pin , ,jak dlouhý ?
-jaká TV ? CRT ,LED ,LCD Plazma ?
-značka PANASONIC , LG , SAMSUNG , jiná ?
- která/které E2 , verze , provedeni ?
- které kanály , které víc , které mín ? DD
- jak dlouho je Vitamín v provozu ?
- byly tam provedeny již nějaké HW úpravy ?
- dělát o hned po zapnutí , nebo až po nějaké době ?
