Zkusil jsem nainstalovat tento plugin, a to ten nejnovější, ale mám problém s dekódováním .. a to jako klient, konfigurace je: FS7119 jako klient, připojující se na server přes newcamd..
problém je v tom, (díval jsem se na webif), že při dekódování použije nejprve klíče pro 0D96 kartu, obraz se rozjede, potom ale zkouší všechny ostatní, mezitím se obraz hryzne , odpojí se od serveru a napíše že nemůže dekódovat kanál..
zkoušel jsem nastavovat do místního klienta že mám 0D96 a jako by to pomohlo, najednou už víc nezkoušel.. přepl jsem jinej kanál, taky ok, pak další a najedou se to zase celý rozjelo, jako by to to nastavení ignorovalo, přepl jsem zpět na ten původně fungující kanál, a taky nic..
asi jediný, co mě delší dobu fungovalo (nekoušel jsem moc dlouho, protože jsem to zavrhnul) bylo to, když jsem u uživatela zapnul "Services: skylink_ice".. jenže toto je blbý řešení, už z důvodu toho, že bych musel neustále aktualizovat seznam, kdyby to aspoň bylo jen na serveru nutný, ale ne na klientovi. zkoušel jsem aj zatrhnout "Services: !skylink_irdeto", ale to nepomohlo..
mohl by mi s tím někdo poradit? jako jinej plugin mi jede, tento dělá takový psí kusy..
Díky moc.
OSCAM (autor grantec)
Diskuze k pluginům pro nové modely.
Re: OSCAM (autor grantec)
oscam.dvbapi
P: 0D96 1
I: 0D03
I: 0D0F
I: 0666
I: 0624
I: 0D70
Wow.. . Tak k tomu to tam je... No jako snažím se vše možný si pohledat, ale od té doby, co jsou jaksi přesměrovaný stránky S wiki na jakejsi idnes, tak su celkem úplně v koncích, nevíte někdo teda o nějakým "studijním serveru"? Jde mi o to, že Google mi sice něco málo poradí, ale jde o to, že kolikrát nevím, zda se to týká i mojí verze oscamu atd...
Zkus si přečíst tohle .
Navod na nastavenie oscamu-najuplnejsi.doc
tož díky moc.. zatím vypadá ten nejnovější plugin funkční... díky radám.. no a jede to... tak uvidíme dál.. třea se podaří aj update serveru... zatím jsem testoval jen na klientovi...
Zdravím.. tak vše je zatím super.. jedu už na novým pluginu s novým webif a to:
oscam-1.20-unstable_svn8986-sh4-linux-stapi-newwebif-static.zip [1.09 MiB]
a konfig jsem vzal odtud:
oscam_initial_plugin_komplett_oscam_8972.zip [516.54 KiB]
samozřejmě s úpravou na moje podmínky...
ale bohužel mám jeden problém.. myslím.. a doufám v to, že to bude brnkačka "opravit" ale možná je to taky chyba celková v tejto verzi.
no konkrétně ten problém je, že když se na server připojí nějakej klient, tak mi to u jeho IP hodí:
"::4006:0:0:0" .. v předchozím starým pluginu to ukazovalo normálně IP... kde je problém? nevíte někdo?
IPv6 nikde nemám, že by se to "nevešlo" do zobrazení a vyplivlo to takový jakýsi divný numero.. ale jde o to, že u všech klientů to toto hodí.. a to jsem zkoušel i je zapojit do různých sítí.. jako místní i odjinud.. například webif to přístupovou IP dole ukáže dobrou... tak nevím kde je problém.
co se týče klientů, když se někam připojují, tak to ukazuje dobře.. protože jednoduše znají IP serveru...
díky moc za odpověď.
Zpět na „Diskuze k pluginům pro nové modely“
