Problém s kartou Skylink HD M7 Irdeto
Zdravím,nedaří se mi rozběhat novou kartu Skylink standart HD M7 Irdeto ve čtečce pomocí Mcasu, zkoušel jsem různé verze,ale bez výsledku.Přitom jiná karta Skylink Irdeto asi půl roku stará jede v pohodě a Skylink Ice taky. Zkusil jsem ji dát v jiném přijímači do Ca modulu Smit a naběhla do minuty, ale v HD Boxu ve čtečce ani ťuk. Poradíte ???? Ca modul bude poslední řešení...
Re: Problém s kartou Skylink HD M7 I-deto
Tak zostávajú dve možnosti. Buď ten modul, alebo niekto - s kým už my nespolupracujeme - zabezpečí MCAS pre M7.
- ShaMan
J@ris píše:Zdravím,nedaří se mi rozběhat novou kartu Skylink standart HD M7 I-deto ve čtečce pomocí Mcasu, zkoušel jsem různé verze,ale bez výsledku.Přitom jiná karta Skylink I-deto asi půl roku stará jede v pohodě a Skylink Ice taky. Zkusil jsem ji dát v jiném přijímači do Ca modulu Smit a naběhla do minuty, ale v HD Boxu ve čtečce ani ťuk. Poradíte ???? Ca modul bude poslední řešení...
Obvykle začínáme jakou verzi firmware máš a jaký Mcas používáš ?
Pak to můžeš doplnit číslem karty , samozřejmě pouze prvních pár čísel .
A pak můžeme přemýšlet spekulovat apod .
Ve 9105 mám firmware 2.11.34 a Mcas_Emu_Mclient 01052012 a ve 9105+ fw 2.11.57 a Octacam_Mcas_Emu_Mclient 31072013 Čislo karty je 428896.....,přitom starší Irdeto serie 426322...... jede v obou přijímačích bez problémů
Ahoj, podarilo se ti to rozchodit? Budu resit stejny problem koncem mesice, kdy se chystam prejit ke Skylinku (9300 fw 1.11.57, MCAS 04092013). U teto verze MCAS se pise "mcas funkční i pro karty skylink". Bude mi tedy fungovat s novou kartou? Dekuju za info.
Řeším stejný problem s kartou M7 .. posledni sw i mcas a hrají mi pouze zakladni programy..karta se chova jako by byla cryptoworková..tzn nejde na ni nové Dečko a zadne placene programy..v modulu jde vše.
EnoSat
ked sa ICE-karta chova ako CRW pouziva 0D96 , ked sa chova ako IRD pouziva 0624vokrinek píše:Řeším stejný problem s kartou M7 .. posledni sw i mcas a hrají mi pouze zakladni programy..karta se chova jako by byla cryptoworková..tzn nejde na ni nové Dečko a zadne placene programy..v modulu jde vše.
Zkoušely jste i jiné verze Mcasu ? Ono někdy neznamená že nejnovější je nejlepší , právě bych řekl že naopak
Ja zkoušel poslední a predposlední verz MCAS..ta posesldní se chovala jak jsem psal v příspevku nahoře a ten předposlední MCAS z 09/2012 mi to tu kartu M7 nebralo vubec
Tak som prešiel z pôvodného CS linku na novú kartu skylink výmena (karta ICE 01, 4 280 ....); FW 2.11.57; MCAS_EMU_MCLIENT__04092013 a chovanie je rovnaké, nové stanice (Déčko) a platená akciová ponuka ostávajú kódované.
Ak niekto tu zdatný vie poradiť budem mu vďačný.
- jkaval
Základní nabídky bez nových programů ti běží v EMU v systému CRYPTOWORKS (CW).
Nové programy a placená nabídka už systém CW nepoužívá. Jedou pouze v IRDETO (IR).
Takže je jasné, že ti neběží karta.
Pokud máš M7 I-deto (ne ICE), tak bez CI modulu máš smůlu.
Nové M7 neběží v UNI čtečkách.
EDISION OS Mega (2xDVB-S2+ DVB-S2/T2/C HEVC), Toroidal T90 1W-19E-23E-28E, TV plasma Panasonic
vymena je vzdy ice a to v mcase funguje, rovnako ako v oscame .
je potrebne mat zapisy, tu vymenu zaregistrovat a zaplatit na nu servisny poplatok.
Nejnovější Irdeto M7 v uni nejdou, doporučuji pořídit původní osvědčenou kartu Skylink standart ICE,
ještě jsou
ještě jsou
Vďaka za pomoc, aspoň som sa uistil. Vyriešil som to Irdeto CI modulom.
Re: Problém s kartou Skylink HD M7 Irdeto
Caute pani, ani 2015tom roku neexistuje mcas co precita M7?
