Nefunkční ovladač
JohnCenaWWE
Re: Nefunkční ovladač
Příspěvek od JohnCenaWWE »
teraz som napr menil u seba aj ked mam sparene DO z TV lcd ,TV ide /zvuk/ ale Box nejde aj ked DO svieti cervenym ,mam doma nabijacku a tam pekne ukazalo ze baterky su off
vymenil som baterky a secko slape
kody
Baterkama to určitě není. Až dneska jsem přišel na to, že nejde ovládat ani blu-ray přehrávač a ani AV receiver. Že by to něco rušilo?
Edit: Tak všechny přístroje jdou ovladat když jsou ovladače max. půl metru daleko, jinak ne. Jsem z toho jelen.
Pod postelí je zapomenutý ovladač politý vínem, trvale vysílá a ruší ty ostatní.
Není zač, už jsem se s tím setkal.
Mates85
Ahoj. Mám podobný problém, s tím jen že ovladač funguje vždy cca 14 dní když jsou v něm nové baterie, cca po 14 dnech přestane reagovat s AZ boxem. V opravně mi ovladač vyčistili a nechali si ho tam i přeměřit co se týče vybíjení baterií. Výsledné hodnoty byly po dobu 14 pořád stejné co ovladač používali v opravně. Dle jejich názoru je ovladač v pořádku a může se jednat o nějaký problém na desce boxu. AZ box mám v ložnici jen s TV, žádný jiný přijímač nebo ovládač ho neruší. Dokáže mi někdo poradit ? Děkuji
AZbox HD Elite, WD Caviar Green WD15EADS - 1,5 TB, Skylink, Samsung LCD LE37A615
- VTronik
Povely z DO mohou být rušeny i kompaktní zářivkou, pokud ji v ložnici používáš. Již jsem se s tím setkal. Ale je to jen námět a výjimečné.
Skylink ICE
Skylink ICE
