Twin
mladek
Twin
Ahoj. Potřebuji nový přijímač a z dvoutunerových je Coolstrem Neo Twin asi nejpřijatelnější co se týká poměru cena/výkon. Důležité jsou pro mě jen funkce satelitního přijímače .
Mé požadavky: příjem Skylink karta ICE, příjem ncplus(Cyfra plus), EMU. Mé otázky:
1)Budou obě karty fungovat v čtečkách současně bez problémů ?
2)Má někdo z majitelů Twin kartu cyfraplus (hlavně mě zajímá fr.11411/H a její bezproblémové fungování) ?
3)Chápu to dobře, že i s originálním image po nahrání např. Mgcamd mohu přijímat výše uvedené ?
4)Předpokládám, že nahrávky jsou nahrávány rozkódované.
Díky.
Díky.
Coolstrem Neo Twin, NG-Reurn 2.6-Nevis, doscam v0.20, mgcamd, int. 500GB WD, HD-BOX 9200, 1.11,16, MCAS, ICE Skylink Flexi 7, Cyfra+, motor Opt. DM 3800 (75E- 12,5W), Interstar twin,
- matchboxx
Re: Twin
1)Budou obě karty fungovat v čtečkách současně bez problémů ? To ti asi nikdo nezaruci na 100%, musis se rozhodnout sam, a instalovat potrebne
2)Má někdo z majitelů Twin kartu cyfraplus (hlavně mě zajímá fr.11411/H a její bezproblémové fungování) ? nemam, nevim
3)Chápu to dobře, že i s originálním image po nahrání např. Mgcamd mohu přijímat výše uvedené ? ano, ale nejlepsi je momentalne NG return
4)Předpokládám, že nahrávky jsou nahrávány rozkódované. ano
mladek
Re: Twin
matchboxx píše:1)Budou obě karty fungovat v čtečkách současně bez problémů ? To ti asi nikdo nezaruci na 100%, musis se rozhodnout sam, a instalovat potrebne
Díky, jde o to, že pokud odmyslím od současných zhovadilostí, které provádí Skylink, tak čtečky budou fungovat současně s dvěma systémy kódování, mělo by to být logické ale raději se zeptám. V čem je lepší NG return ?
Re: Twin
NGreturn ma na vyber emulatory - tahas ich priamo zo serveru ,alebo su uz predinstalovane. Ma takztiez plugin pre spravu emualtorov - pomocou dialkoveho. To je vyhoda, dialkovym sa da vela zvladnut. Ma aj jednoduchy tuxtext, takze vies aj parametre konfiguracnych suborov, v pripade potreby editovat dialkovym . Koli kazdej hluposti nemusis zapinat pc a cez ftp riesit editaciu.
- matchboxx
Re: Twin
ng return obsuje vsechny aktualizace pro originalni firmware a ma optimalizovane vyuziti pameti pro bezproblemove ovladani. u beta verzi originalu muze byt nekdy problem
mladek
Re: Twin
Díky, takže nic nenahrávám, emulátor si vyberu z menu nebo stáhnu přímo z netu ? Je pak nutné ještě nějak konfigutovat čtečky ?
EnoSat
Re: Twin
pokial sa nemylim tak posledny NG bezi na beta jadre originalu , ma to len iny vzhlad ale jadro a systemove subory su rovnakematchboxx píše:ng return obsuje vsechny aktualizace pro originalni firmware a ma optimalizovane vyuziti pameti pro bezproblemove ovladani. u beta verzi originalu muze byt nekdy problem
- matchboxx
Re: Twin
to je samozrejme pravda,ale ng je trochu je trochu "ucesany" s originalem a aktualizacemi jsou obcas male problemyEnoSat píše:pokial sa nemylim tak posledny NG bezi na beta jadre originalu , ma to len iny vzhlad ale jadro a systemove subory su rovnakematchboxx píše:ng return obsuje vsechny aktualizace pro originalni firmware a ma optimalizovane vyuziti pameti pro bezproblemove ovladani. u beta verzi originalu muze byt nekdy problem
- matchboxx
Re: Twin
ano , mgcamd, doscam, oscam, gbox i newcs je nutno vzdy konfigurovat, pokud nepouzijes nejaky pripraveny napr zde z fora.mladek píše:Díky, takže nic nenahrávám, emulátor si vyberu z menu nebo stáhnu přímo z netu ? Je pak nutné ještě nějak konfigutovat čtečky ?
mladek
Re: Twin
A který emulátor doporučuješ na kombinaci ICE+cyfraplus+emu ?matchboxx píše:ano , mgcamd, doscam, oscam, gbox i newcs je nutno vzdy konfigurovat, pokud nepouzijes nejaky pripraveny napr zde z fora.mladek píše:Díky, takže nic nenahrávám, emulátor si vyberu z menu nebo stáhnu přímo z netu ? Je pak nutné ještě nějak konfigutovat čtečky ?
mladek
Re: Twin
Tak ode dneška jsem vlastníkem Neo Twin.
Verze 2.4, Oscam V.014. Dostal jsem ho nakonfigurovaný na ICE v dolni čtečce, pozice 23,5 19, 13, 1. Nějak jsem zprovoznil motor ale bylo to náročné:-)
1) satelit na dalších pozicích např. 28E dostanu do přijímače jen přes dreamset resp.nahraji soubor sattelites.xml nebo rovnou celý setting do
/var/tuxbox/config?
2) potřebuji zprovoznit kartu Cyfra plus plus emu. Takže stáhnu poslední verzi doscamu, nahraji soubor doscam V0.15-cool-webif(jaký je rozdíl proti souboru uloženému v adresáři LIBUSB) do /var/tuxbox/config a pak restartovat a následně konfigurovat doscam? Pak v Camd Settings můžu přepínat mezi oscamem a doscamem? Výše jste psali, že můžu emulátory a pluginy stahovat ze serveru. Zatím jsem nepřišel jak to nastavit.
Přikládám obsah oscam.server. Předpokládm, že pro cyfru změnit horní čtečku, musím použít stejné položky ale nevím jaké hodnoty změnit a hlavně jaké hodnoty použít. Bude potřebovat ještě měnit další soubory ? Můžete mi poradit ? Doufím, že jsem nenapsal velké blbosti. Mějte se mnou trpělivost :-)
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r8650
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/tru ... server.txt
[reader]
label = irdeto-_dolna
protocol = internal
device = 0
caid = 0624
boxkey = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsakey = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 368
group = 1
emmcache = 1,1,2
[reader]
label = ice-_horna
protocol = internal
device = 1
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 368
group = 2
emmcache = 1,1,2
[reader]
label = NewcamdRemote1
enable = 0
protocol = newcamd
device = ip,port
user = dummy
password = dummy
connectoninit = 1
caid = 0D96
group = 8
audisabled = 1
[reader]
enable = 1
label = cccam-reader
protocol = cccam
device = ip,port
user = dummy
password = dummy
group = 1
emmcache = 1,1,2
cccmaxhop = 5
cccversion = 2.0.11
[reader]
label = DOScamEMU
protocol = constcw
device = /var/keys/SoftCam.Key
caid = 0D03,0D05
group = 12
/var/tuxbox/config?
[reader]
protocol = internal
device = 0
caid = 0624
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 368
group = 1
emmcache = 1,1,2
[reader]
label = ice-_horna
protocol = internal
device = 1
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 368
group = 2
emmcache = 1,1,2
[reader]
enable = 0
protocol = newcamd
device = ip,port
user = dummy
password = dummy
connectoninit = 1
caid = 0D96
group = 8
audisabled = 1
[reader]
enable = 1
protocol = cccam
device = ip,port
user = dummy
password = dummy
group = 1
emmcache = 1,1,2
cccmaxhop = 5
cccversion = 2.0.11
[reader]
label = DOScamEMU
protocol = constcw
caid = 0D03,0D05
group = 12
Re: Twin
pouzi PC program Oscam Config Kreator, ak nevies nastavit.
Len si daj pozor a citacku na nasu kartu si odzalohuj - funkcnu .
Idem ostatnu verziu kreaotra prilepit do downloadu .
tak netreba - ten ostatny je uz tam
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 310&t=8052
Len mam obavy , ci to ma prednastavene parametre aj na Cyfru . Nemci nemusia poliakov ...
mladek
Re: Twin
grantec píše:pouzi PC program Oscam Config Kreator, ak nevies nastavit.
tak netreba - ten ostatny je uz tamhttp://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 310&t=8052
To už jsem zkoušel, opravdu tam Cyfru nemají :-( .
Jinak satelity už mám skoro nastavené, ještě upravit setting. A jak je to s tím doscamem a stahováním pluginů ?
mladek
Re: Twin
a jsem v...... Tak dlouho jsem si hrál a vzhledem k tomu , že na pokyny dálky občas přístroj neodpovídá, a pak provede vše, šlo to velmi rychle :-)až už je jenom nápis "Boot Kernel". Mám jenom notebook a převodník usb - serial port, tak ještě musím někde najít křížený kabel ale nevím jestli ten převodník bude chodit na windows 8 . V každém případě je tu někdo ochotný kdo mi přístroj nastaví na ice + cyfru, případně i oživí poku se mi to nepodaří. Asi to jde i přes net , případně bych přijel. Jsem z Kladna.
