error71
antulr2
error71
box9105plus, nastavil som siet, zadal server na aktualizaciu fw.,pred dokoncenim upg. sa objavila s polovice cervena obrazovka, musel som ho vypnut vzadu tlacidlom, vypisuje errror 71, pokusal som sa ho vycistit HDclenerom, proces prebehne podla navodu ale nic nevycisti, chyba trva nadalej, cital som tu aj navod na pouzitie putty, mam z toho des, neviem ci je putty mozne pouzit aj na tento model, nevie niekto poradit ako sa dostatztohoto maleru, dik tono
puntik
Re: error71
A skusil si už nahrať Fw pre tvoj typ na usb vypnut box vzadu a držať tlačidlo ch+ pri bootovani až do Ld ako to tu bolo viackrat napísane?antulr2 píše:box9105plus, nastavil som siet, zadal server na aktualizaciu fw.,pred dokoncenim upg. sa objavila s polovice cervena obrazovka, musel som ho vypnut vzadu tlacidlom, vypisuje errror 71, pokusal som sa ho vycistit HDclenerom, proces prebehne podla navodu ale nic nevycisti, chyba trva nadalej, cital som tu aj navod na pouzitie putty, mam z toho des, neviem ci je putty mozne pouzit aj na tento model, nevie niekto poradit ako sa dostatztohoto maleru, dik tono
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
