zamrznutie HD boxu 9200 po niekolkych dnoch
stano77
Zdravim... ma niekto podobny problem ako ja.....? Moj hd box 9200 s fw 1.11.16 po par dnoch pouzitie zamrzne...... nepomoze nic len celkove vypnutie prijimaca... nasledne opat par dni vsetko ok.... a potom opat zamrznutie...... neviete poradit ako tento problem odstranit?
Dakujem
Dakujem
s@pro
Re: zamrznutie HD boxu 9200 po niekolkych dnoch
stano77 píše:Zdravim... ma niekto podobny problem ako ja.....? Moj hd box 9200 s fw 1.11.16 po par dnoch pouzitie zamrzne...... nepomoze nic len celkove vypnutie prijimaca... nasledne opat par dni vsetko ok.... a potom opat zamrznutie...... neviete poradit ako tento problem odstranit?
Dakujem
zkus FAC.HD BOX.FS 9200PVR.v1.11.57.2013May22
- tulino
Nemám zmapovany tvoj konkrétny fw, ale príčina nemusí byt vo fw. Koľko a akých pluginov máš nainstalovaných a spustených?
9200 mrzne aj pri nedokonalom chladeni a celkom rad mrzne.
ja som dal na procak fan - uz pred rokom .
- tulino
Aj ja mám na 1018 položený fan (vytahuje teplo von), ale mám vo vnútri interný veľký disk, ktorý prikuruje
stano77
nahral som najnovsi fw....... zatial pozorujem..... pluginy mam oscam a mgcamd.... napr sa to stavalo pri rychlejsom prepinani programov... uvidime co novy fw...
- tulino
A pluginy oscam a mgcamd máš spustené obidva naraz?
