( 1,9GB záloha - nahrávať na USB Key 2GB a väčší )
Telnet & FTP
meno: root
heslo: vitamin
IP pevná: 192.168.1.41
Diseqc: A: Astra3, B: Astra1, C: Thor/Intelsat, D: Hotbird
upraviť si podľa seba, pri príjme iba Astra3 netreba nič
Malo by tu byť hádam všetko doteraz doinštalovávané a funkčné vo verziách OpenPLi 3.
Softcamy je možno používať dvoma spôsobmi:
1. PKT Emu Manager - modré tlačítko dlho
- v tejto zálohe je neaktívny - EMU aj CardServer nie sú vybrané
- jeho funkčnosť je presne taká istá /zachovaná/ ako v iných zalohách, len pred jeho používaním treba v SoftCam setup vybrať "Vypnúť" / Off
2. SoftCam setup - červené tlačítko /rozšírenia/ - SoftCam setup
- prebrané z verzie v71
- dorobená možnosť "Vypnúť" / Off - treba nastaviť ak sa bude používať PKT Emu Manager
- pred jeho používaním treba odstaviť PKT Emu Manager = EMU aj CardServer nie sú vybrané
- oproti verzii v71 boli zosynchronizované adresáre softcamov podľa PKT Emu Managera, čiže:
- -> EMU: /var/emu/ , Config EMU: /var/keys/
- -> CardServer+Config: /var/cardserver/
- -> spúšťacie scripty pre jednotlivé softcamy a kombinácie softcamov: /etc/init.d/
- -> zoznam nakonfigurovaných a funkčných vyzerá takto:
- -> Zmena EMU cez Softcam Setup: "Red" /červené/ krátko -> SoftCam Setup -> výber šípkami <- -> , zeleným potvrdiť.
"FAV" - Favourites - Obľúbené /funkčné aj v základnej obrazovke aj vo výbere kanálov/
"SAT LIST" - Zoznam satelitov /funkčné iba vo výbere kanálov/
"RECALL" – predchádzajúci naposledy sledovaný kanál
"CAPTURE" – časovač vypnutia
"BOOK.M" – Channel List
"BOOK.J" – PKT Info Center
"SIGNAL" – v Skine HDGlass16 – Weather – predpoveď počasia z HDGlass16, zatvára sa iba tým istým tlačítkom, nie Exitom
Aktualizáciou HDGlass16 sa ale mapovanie na toto tlačítko zruší, jedná sa o súbor:
usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\setupGlass16\keymap.xml , preto je tam kópia tohoto súboru ako: keymap_vitamin.xml
atď.
Popis niektorých tlačítok /moje poznámky/: Dokument v MS Word
Image obnoviť programom HDClone na USB Kľúčik 2GB a väčší týmto postupom:
- v HDClone počas Recovery treba dať:
1. Adjust partitions: "Apply adjustments"
2. Adjust target: "Automatically"
