Obrazové rozlíšenie
miro58
Obrazové rozlíšenie
Příspěvek od miro58 »
Zdravím, 9500 mám 2 dni ,nadstavenie Full HD teda 1080p neponúka....Dík
dym1 Slovakia
Re: Obrazové rozlíšenie
Příspěvek od dym1 »
A umoznuje tvoja TV FullHD 1920x1080p alebo iba FullHD 1920x1080 . Potom mas na vyber asi iba 1080i .
modern
Příspěvek od modern »
No, já mám ještě doplňkový dotaz, zda ET 9000 umí 1080p nebo jen 1080i ?
Díky
Gigablue IPBox , ATV
Ano, vie 1080p. S pouzitim autoresolution pluginu. Niekedy davno som to tu niekde riesil...
viewtopic.php?f=286&t=7354&p=62573#p62573
modern
Vikino dík. Doinstaloval jsem ten plugin, nastavil dle návodu, ale stále mi to píše u HD programů jen 1080i, i když TV je zbrusu nová a umí Full HD.
Co ještě ponastavovat , máte někdo nějaký nápad ?
Děkuji
Podla toho obrazku som tam nastavoval len mkv na 1080p, pre TV vysielanie, ktore aj tak bezi max. na 1080i nastavovat na 1080p asi nema vyznam... ci? :-)
miro58
dym1 píše:A umoznuje tvoja TV FullHD 1920x1080p alebo iba FullHD 1920x1080 . Potom mas na vyber asi iba 1080i .
Dík,no TV je FullHD doteraz som bol a som Dreamboxový,ale kôli 2xtuner som uprednostnil Xtrend ,zmena je život
miro58
modern píše:Vikino dík. Doinstaloval jsem ten plugin, nastavil dle návodu, ale stále mi to píše u HD programů jen 1080i, i když TV je zbrusu nová a umí Full HD.
Děkuji
Ahoj,kde získam ten plugin autoresolution? Dík.
Stiahni si ho online v pluginoch. Treba mat box pripojeny na net.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Sucasny operatory ponukaju s biedou nejake rozlisenie . Uz ani neviem co som chcel napisat . Asi tak to funguje .
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
takže nastavení a/v .....mod mysliš nastavit na 1080i misto 1080p a jinak to automaticke nastaveni podle obrazku ju.
