Ahoj chtěl bych požádat o radu zkušenější nebo možná se to někomu také stalo a problém vyřešil.
Když se přepnu do CZSK archívu a prohlédnu si nějaké video tak po návratu zpět se ukáže jen hláška selhalo ladění a program který tam byl puvodně zapnut nejede a musim ovladačem přepnout na jiný transporder než byl puvodní program a potom už zase obraz jde.Mám image Openpli3.0 verze kernelu 3.8.7 skin PLHD(otestoval jsem i HDglass stejnáchyba), motor SG2100,kartu skylink ICE.Kde je asi chyba?
selhalo ladění
Xtrend ET4000 Diskuze.
Re: selhalo ladění
Skusil by som to bez motora . Ak mas dobry pristup k motoru spojkou spoj koax od motora k lnb . Robi to iba tento plugin ?
Re: selhalo ladění
ne dělá to i při přehrávání videa z externího HDD a po návratu zpět a vlastně se to stane i když ho vypnu a znovu zapnu do stanBy a nebo ho dám do hlubokého spanku tak najede láška ladění selhalo a musim taky přepnout jinam ,jinak program nejede.Spojku nemám tak ji zkusim někde sehnat motor mam na střeše rodiného domku takže se tam dá dostat.Možná jsem špatně nastavil nastavení motoru nebo fakt nevím.
XTrend ET4000,Showbox S700 , Humax 8100,motor SG2100,parabola 85 AL , LNB 0,2db , skylink
Re: selhalo ladění
Tak sem supni screen z tvojho nastavenia motora mozno bude problem v tom . Staci aby ti dosiahol koax z motora do lnb .
Re: selhalo ladění
Menu-nastavenie-system-uzivatelske rozhranie- "skryt chyby pri prepinani" daj na "ano", uloz. Uvidime, ci pomoze, vyskusaj... :-)
Re: selhalo ladění
Tak zdá se že je to už vyřešeno,ještě než jsem četl tvuj příspěvek dostal jsem radu aktualizovat soft.Přijímač mám doma od pondělí a byl kompletně připraven k provozu už z prodeje a dnes to našlo 89 aktualizací což bych nečekal a už to jede. Dva dny jsem nad tím laboroval, ale moc děkuji za radu a hlavní dík patří mx3L
Zpět na „Xtrend ET4000 Diskuze“
