Tlačítko Help na DO
Bahnak
Tlačítko Help na DO
Mám Elite-kde najdu tlačítko ihelp na dálkovém ovládání jako je na Dreamboxech.Ptám se proto,protože pod tímto tlčítkem je u nejnovějších verzích v HDGLASSU počasí.A nemohu to tlačítko nikde najít.Nebo má ně kdo upravený keymap?Líbilo by se mi pod tlačítkem na kterém je ta sponka.Mám E2 na 1.7 a Open PLI 2.1.Předem dík za každou radu.
anfro11
Re: Tlačítko Help na DO
Mozno to staci skusit nakonfigurovat cez Multiquickbutton plugin.
Bahnak
JohnCenaWWE
takze funkciu HELP Azbox nema
- Steiner
Už som to nekde písal:
Namapuj si ho na iné tlačítko, tak ako ja na F11 - feed vo Vitamine
\usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\setupGlass16\keymap.xml
KEY_HELP môžeš aj zaremovať a vybavené
upravený súbor si ale treba uložiť niekam, lebo aktualizácia HDGlassu ho zase preflákne
<keymap>
<map context="g16Actions">
<key id="KEY_OK" mapto="ok_pressed" flags="m" />
<key id="KEY_EXIT" mapto="exit_pressed" flags="m" />
</map>
<map context="g16Actions_neutrino">
<key id="KEY_OK" mapto="" flags="m" />
<key id="KEY_EXIT" mapto="ok_pressed" flags="m" />
</map>
<map context="g16ActionsSpecial">
<key id="KEY_HELP" mapto="showSpecialScreen" flags="m" />
<key id="KEY_F11" mapto="showSpecialScreen" flags="m" /> <!-- Steiner for Vitamin -->
</map>
<map context="g16Actions_neutrinoSpecial">
</map>
</keymap>„Cross of Iron“
JohnCenaWWE
Dal som si tlacitko 'SEARCH' ale ukazuje mi toto a nie to pocasie
JohnCenaWWE
uz som na to prisiel musel som este nastavit 'Typ Specialneho Infa' v nastaveniach HD glassu
uz to ide diki steiner
<key id="KEY_SEARCH" mapto="showSpecialScreen" flags="m" />
Bahnak
JohnCenaWWE píše:uz som na to prisiel musel som este nastavit 'Typ Specialneho Infa' v nastaveniach HD glassu
<key id="KEY_SEARCH" mapto="showSpecialScreen" flags="m" />![]()
Tak po čase opět píšu vše funguje,ale přibyla možnost b novějších verzích HDG16 přepínat se mezi městy,a náš ovladač to zase neumí.Dokázal by někdo to namapovat na nějaké tlačítko.Hlasuji pro check.Pokusí se o to někdo.
Rada prý se to definuje v /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/setupGlass16/keymap3.xml
Pokusíte se o to prosím někdo.
Bahnak
Bahnak píše:JohnCenaWWE píše:uz som na to prisiel musel som este nastavit 'Typ Specialneho Infa' v nastaveniach HD glassu
- VeeN
a bombonik nakoniec, ked updatnes HD glass16 tak to cele musis zopakovat ;-)
t.j. opat namapovat keys na search, pripadne ine aby to pocasie ukazovalo ....
- Steiner
Kukni na môj príspevok vyššie, tam som na to upozorňoval.
Steiner píše:... upravený súbor si ale treba uložiť niekam, lebo aktualizácia HDGlassu ho zase preflákne ...
„Cross of Iron“
