Problem s GSU
Otázky pro začátečníky E2
jaroecg Slovakia
Problem s GSU
Příspěvek od jaroecg »
viewtopic.php?f=262&t=12387 - navod na GSU
Dobry vecer. Nainštaloval som na novu E2 Opli 3.0. Potom som nain.GSU ale programy mi nechcu naskočit.Vsetko som robil podla navodu s fora. A jedna vec mi vrta hlavou, pise sa ze subory treba skoptrovat do:etc/tuxbox/config ale ja tam config nevidím.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Problem s GSU
Příspěvek od gorick »
Ked tam config nie je, tak si ho vytvor /TC-F7/
jaroecg Slovakia
Re: Problem s GSU
Ale ja použivam DCC.Aj v nom sa da?
gorick
Re: Problem s GSU
a FTP v Total Commander nepouzivas vobec? /ja DCC pouzivam minimalne, skoro vobec,,,tam treba asi telnet a mkdir config/
jaroecg Slovakia
Re: Problem s GSU
Total commander ma nainstalovany ale vobec s nim neviem pracovat.
jaroecg Slovakia
Re: Problem s GSU
Dakujem Gorick už to funguje.Urobil som to cez Total commander.Ale ani neviem ako?CAUKO
bager
Re: Problem s GSU
Příspěvek od bager »
gorick píše:a FTP v Total Commander nepouzivas vobec? /ja DCC pouzivam minimalne, skoro vobec,,,tam treba asi telnet a mkdir config/
... v DCC 2.96...:
- z menu zvoliť FTP
- pravým tlačítkom myši na adresár
- Voľba : Nový adresár (Neuer Verzeichnis, New Folder, )
AB IP 9900HD 2xDVB-S2, 1GB USB Flash:VAR, 120GB USB HDD: Record+SWAP
ABBox450HD + 16 GB flash USB
Maximum E85, 23,5E, 19,2E, 13E, 0,8W
Bocis
Re: Problem s GSU
Příspěvek od Bocis »
ZADR borci,dobrá tedy, patrně otvírám staré téma, ale tento postup je jediný, který zatím neskončil krachem.
Tedy, nainstaluju OpenRSI 3.0 20140104 zde - http://www.openrsi.org/openrsi/download ... zbox-rsi3/
Přesně Podle tohoto návodu aktivuji Oscam: viewtopic.php?f=262&t=12387
Nicméně, nehraje mi nic zakódovaného mimo ČT1, 2 a sport a STV1 a 2.
Kdo ví kde je zakopaný pes???
PS: Jinak 3 dny zkouším různé verze OpenRSI 3.0, OpenRSI 2.1 s různými verzemi ccamu, oscamu, mgcamu, newcs a zatím každý pokus kódované programy = 0.
Až dnes toto. Asi jsem nestandardní uživatel s nestandardním přístrojem a nestandardní konstalací hvěz!!!
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Problem s GSU
Příspěvek od Fishburn »
nainstaluj si starší verzi open rsi npř. v1.7.13 nebo 21.7.13
nainstaluj si cccam 2.3.0 nechej projít zápisy
nic méně ja používam newcs+cccam 2,1 přes gsu ale pro newcs je potřeba nainstalovat mgcamd zde s fora
pozor pro config pro gsu je třeba vytvořit v var adr. tuxbox atd (vvar/tuxbox/config/)
pod kernelem 3.9.2 karta nejede
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Bocis
Re: Problem s GSU
Takže jakákoliv verze OpenRSI 2.1 nebo lépe 3.0 mi na AZboxu nepoběží??? Vím, že verze 3.0 nepodporuje čtečku přes cccam, ale měla by běhat přes oscam.
Jde mi jen o stabilní sledování Skylink telelvize, EPG a občasné nahrání pořadu na HDD.
A ještě jedna drobnost. Kámoš. co testuje nové verze mi radil Open RSI 2.1 poslední verzi a pak jen stáhnout cccam 2.3.0 a že to musí běžet okamžitě. Nicméně tento můj pokus skončil také neúspěchem. Nebude chyba někde v kernelu???
2 Fishburn: Nemohl by jsi mi hodit odkazy na něco funkčního do SZ??? Kernel, E2 image, softcam(pokud nebude ke stažení přes AZbox - pluginy)???
Jinak mohu požít slot CI pro kombinaci se softcamem a mám i čtečku Irdeto karet. V té by měla běžet Skylink karta pod poslední verzí OpenRSI 3.0 nebo 2.1 i bez Softcamu, pokud se nepletu???
DB
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Problem s GSU
Příspěvek od JohnCenaWWE »
CI iba pod OFW,ja mam upraveny oscam od dym1 pre Xtrend a ide dobre ICE karta
Bocis
Re: Problem s GSU
Tak a jsem v řiti. Pokusil jsem se uploadovat nějaký další starší image E2(konkrétně: OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20130321) a po uploadu a restartu zatuhne na Starting Booting. POkud chci zkusit uploadnout jiný image, tak mi při ověřování kernelu v AZboxu vyskočí hláška, že bylo přerušeno spojení a že mám box restartovat.
Jak z toho ven, pls???
Re: Problem s GSU
nech sa paci viewtopic.php?f=262&t=9119
a mozes kupovat usb ttl
Bocis
Re: Problem s GSU
ZADR borci, takže,
AZbox jsem rozchodil, nainstaloval jsem OpenRSI-3.0-azboxhd-20130701. Stáhnul jsem plugin Cccam 2.3.0, po všech restartech jsem nechal poslat autorizační zápisi a placené programy stále nehrají. Karta je v jiném přístroji fční.
Momentálně je tam Kernel ULK-3.3.1 a OpenRSI 3.0 z výše jmenované Image.
DB
Re: Problem s GSU
image :106: daj si oscam 8730 :106:
