Po skoro roce bez sat. prijimace jsem poridil novy, vrazil tam mou stale aktivni kartu (Irdeto) se zakladnim balickem a pokazde, kdyz prepnu na Nova HD nebo CT Sport HD nebo Prima Family HD (myslim, ze se stava i na Retro), tak behem nekolika vterin (asi 10s) zamrzne obraz a po prepnuti na jakykoliv jiny program hlasi, ze je zakodovany. Pomuze pouze restart pristroje a okamzite prepnuti na SD programy, ktere bezi bez problemu. Nejake tipy?? Predem diky!
P.S. Reautorizaci u Skylinku jsem provedl a nepomohla :-/
Ariva202HD-po prepnuti na HD programy zamrza obraz (Skylink)
- VTronik
Re: Ariva202HD-po prepnuti na HD programy zamrza obraz (Skyl
Zkus přepnout frekvenci hodin u čtečky ze 6MHz na 3,57MHz.
Skylink ICE
Skylink ICE
porezx
Prijimac byl nastaven na 6 MHz a jedinou jinou volbou je 3,6 MHz, coz jsem nastavil a bohuzel to nepomohlo.
Jeste pridam, ze to opravdu dela i na Retru, takze tusim problem nikoliv s HD programy, ale s MPEG4 programy :-/.
- VTronik
Volba 3,6 je správně. A co parabola? Je správně nastavená? Pokud ano a přijímač blbne jen na MPEG4 programech, tak bych to viděl na reklamaci.
Skylink ICE
Skylink ICE
porezx
Tak zda se, ze vyreseno, polovina chyby je v CI modulu - Ariva si zjevne nerozumi s EuroCAM Cryptoworks Irdeto cteckou. A druha polovina je mezi zidli a klavesnici - kdybych hned na zacatku vyzkousel vsechny moznosti zasunuti karty do univerzalni ctecky a zjistil, ze se do ni strka karta vzuhru nohama, tak problem na CI slotu vubec neresim - karta ve vestavene ctecce funguje bezproblemove.
Diky za pomoc.
Diky za pomoc.
- VTronik
OK. Tak to jsme si nerozuměli. Já psal o vestavěné čtečce, ne o modulu. Svedla mne na to věta "...sat. prijimace jsem poridil novy, vrazil tam mou stale aktivni kartu...". Pokud máš vyřešeno, tak to je fajn.
Skylink ICE
Skylink ICE
