OAM² - Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
OAM² - Me
Příspěvek od gorick »
- uz par dni tu mame novu E2 od timu OpenAZBox plne zalozenu na OpenPLI 3.0
- oznacenie buildu je stale test, ale neda sa povedat, ze by mala vyrazne nedostatky, skor naopak
- v prvom rade ma uputala rychlost systemu, restart e2 /prostredia gui/ aj s nainstalovanymi pluginami trva cca 15s az do 20s, kdezto vo verziach OAM, RSI sa po nainstalovani pluginov cas restartu pohyboval okolo 25s /to je moj postreh, uvidime, ci to vydrzi/
- v podstate vsetko funguje ako ma, system spolupracuje s pluginami OE2.0, vyuziva python 2.7
- AZIPTV je uz zabudovany v image, prehrava streamy /tu/ OK
- dalsie streamy, ktore nejdu cez AZIPTV, s adresami napr. rtmp funguju OK s pluginom nStreamVOD
- AZplay prehrava OK, vyskusal som aj mkv s viacerymi zvukovymi stopami a titulkami pevnymi, cez tl. LANG a SUBT sa da pekne prepnut... /king pisal, ze v build1 ide na 5.1 iba stereo - neviem zatial posudit, ci je to uz v buid3 opravene/
- nahravky cez interny player idu Ok, cez AZplay sa nie vsetky prehraju, ale ten na to aj tak nie urceny, /niekedy sa stane, ze nejde nic prehrat, akoby sa sekol player, po restarte je vsetko OK/
- mediaplayer je vyrazne rychly a stabilny /oproti RSI, kde sa po stlaceni play na sekundu objavilo kolecko, ze cita, v OAM2 sa spusti video okamzite/
- zakladny keymap - da sa zvyknut, ale radsej som si ho upravil podla seba /tu/
- do OAM2 davam uz automaticky plugin RSI config na ovladanie displaya, vypne ledky atd.
- RSI config ma vlastny keymap, hodi sa pod tlacitko HOME, kde sa da potom zapnut a vypnut radio a takisto prejst k nahravkam
- dalsia u mna nutnost je dat do OAM2 plugin FontMagnifier /tu/, v ktorom sa da nastavit, aby sa na VFD displayi zobrazoval v stand-by iba cas, tym padom sa to vsetko prestane hybat a je to citatelne
- mala chybicka, po uplnom restarte nenabehne hned zvuk, tu staci prepnut na iny kanal a hned naskoci
- na zaver 1 tip na plugin: plugin EASY MEDIA /vid obr./ - po nainstalovani /dostupny cez menu pluginy/ bude pod tlacitkom SUBT moznost pristupu k roznym veciam, pluginom, v lavej casti obrazovky mozete cez ikonku prejst napr. rovno k hudbe /ak zaroven pouzivate moj keymap r2, tak to nijak nevadi, pretoze, kto chce 1 tlacitkom vyvolat nahravky, tak uz nie su pod SUBT, ale na STOP/
gargamel2
Re: OAM² - Me
Příspěvek od gargamel2 »
Ahoj. Taky sem nainstaloval (+ skin HDGlass) a zatim jsem s uzivanim spokojeny az na:
- nefunguje webovy rozhrani - nemuzu si udelat screenshot na notebooku.
- pri prvnim vstupu (po restartu) do Plugins hazi jakousi chybu. Pri dalsim vstupu se jiz nezobrazi.
- Merlin Media Player - po spusteni do 5 s zelena smrt.
- problemy se zvukem stejne jako cca pred 2 mesici v RSI. Myslel jsem, ze je to problem image, ale tipl bych to na problem PLI 3.0. U nejakych kanalu nenaskoci zvuk - je nutne do jit do vyberu zvukovych stop a prepnout z jedne na druhou a zpet nebo napr. zapnout a vypnout AC3/DTS Downmix a zvuk se rozebehne.
- pri vypnutem AC3/DTS Downmixu a vyberu AC3 zvukove stopy prestane fungovat hlasitost na satelitu a musim ji regulovat na A/V receiveru. Ale tim trpely doposud snad vsechny image, ktery jsem zkousel.
Jinak souhlasim s gorickem. Krom Merlina zadny jiny soft nepouzivam. Zakladni Keymap celkem OK. RSI config taky nemam.
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
gorick
Re: OAM² - Me
@gargamel2
- diky za postrehy, s tym zvukom mas asi pravdu, ostatne by sa dalo riesit:
- ak ti nejde web rozhranie, asi pouzivas built2, v built3 je to uz opravene
/aktualizovat fw na built3 z menu nestaci/
- opravit si to mozes tak, ze nakopirujes/prepises v usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions tento adresar
http://ulozto.sk/xofzaETd/openwebif-zip a mala by zmiznut aj ta hlaska v pluginoch
- Merlin Media Player - myslis Merlin Music Player?, lebo ten mi ide bez problemov, ak si ho nainstalujes z pluginov cez zelene tlacitko atd.
- RSI config nepouzivas? Nevadi ti v noci to velke svietiace tlacitko? :31: Ak by si ho predsa len chcel vypnut, tak RSI config je tu viewtopic.php?f=408&t=11728&start=45
- na zaver: neodporucal by som zatial instalovat TSPanel, spravil mi 2x po sebe taku neplechu, ze mi prestalo inicializovat po restarte disk a prisiel som o vsetky data :107:
gargamel2
Re: OAM² - Me
aha. tak build 3 se mi jaksi povedlo zaspat. porad sem zkousel online aktualizace, ale sat hlasil, ze zadny nejsou, tak me nenapadlo to tady kontrolovat. build 3 samozrejme co nejdrive vyzkousim.
gargamel2
Re: OAM² - Me
Takze - tentokrat sem nezaspal a rozhodl se zkusit rovnou Build4. Moc poznatku zatim nemam, protoze krachuju na Merlinovi.
- web interface opet funkcni :55:
- Merlin Music Player - opet zelena obrazovka :51:
Ale - zkusil sem nainstalovat OpenRSI a Merlin mi krachuje i tam!!! Takze kde je chyba? Vzdycky se jednalo o cisty instalace image. Po instalaci absolvuju jen pruvodce nastavenim a pak z pluginu ihned instaluju Merlina. Nic vic v satelitu neni a stejne to pada. Na obou image!!!
king Slovakia
Re: OAM² - Me
Příspěvek od king »
Tak som vyskusal ten Build 4 v AZ Player ide zvuk len stereo, pri prepinani progr. sem tam vypadne zvuk v IPTV nejde zvuk cez HDMI, takze navrat k OAM Pli Mod.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: OAM² - Me
Sice mam len jednoduche prepojenie hdmi-kablom rovno do TV, ale zvuk mi nevypadol ani raz
gorick
Re: OAM² - Me
gargamel2 píše: - Merlin Music Player - opet zelena obrazovka :51:
Fakt zvlastne preco to robi, ja som napr. instaloval merlina mozno az ako 5 plugin v poradi a ziadna zelena.
Mozno to krachne jak si chce pripojit databazu z pevneho disku /skus z HDD vymazat stare subory merlina ako downloaded_covers, idream.db.../ Ak to nepomoze, vyskusal by som instal cez recovery tlacitko :roll:
gargamel2
Re: OAM² - Me
gorick píše: Mozno to krachne jak si chce pripojit databazu z pevneho disku /skus z HDD vymazat stare subory merlina ako downloaded_covers, idream.db
Tak v tomhle byl problem. Vymazano a pracuje jak ma :55:
Tim by byly vsechny problemy, ktere jsem popisoval vyreseny, az na to s tim zvukem. A utvrzuju se cim dal vic v tom, ze to dela PLi 3.0. Ve 2.1 nebyl problem jak u RSI, tak u OAM. Jako reseni zatim vidim navrat na OAM Rel7.
Jinak vsechna moje pripojeni jsou pres HDMI a to takto: AzBox --> A/V Receiver --> TV.
gorick
Re: OAM² - Me
Takze mozeme zhrnut: OAM7 je zatial najlepsia a najstabilnejsia E2 pre AZME :87:
gargamel2
Re: OAM² - Me
gorick píše:Takze mozeme zhrnut: OAM7 je zatial najlepsia a najstabilnejsia E2 pre AZME :87:
Ano, taky to tak prozatim vidim.
bambule
Profík
Profík
Re: OAM² - Me
Příspěvek od bambule »
tento.....OpenAZBox PLi MOD Me Release 7.................
gargamel2
Re: OAM² - Me
bambule píše:tento.....OpenAZBox PLi MOD Me Release 7.................
Ano, presne tak :28:
gorick
Re: OAM² - Me
Test built 5
privela chyb:
- mediaplayer neprehrava - avi, flv, mp4
- nStreamVOD - nejdu rtmp linky
- archivy cz/sk - takisto nesli serialy
- vypadava tuner a casto vypisuje chybu: SID not found in PAT
+ Azplay, AzIPTV - asi vsetko OK
+ zvuk po restarte sa konecne zapne
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
