Jak rychle instalovat Pluginy v OpenRSI_Openli_2.1 nebo FTP
Otázky pro začátečníky E2
ottosch
Příspěvek od ottosch »
Jak mohu rychle instalovat pluginy stažené z netu v image E2 OpenRS9-Openli_2.1 a to pomoci Telnetu nebo přes FTP ????
Děkuji předem za informaci.
ottosch
gobb
Re: Jak rychle instalovat Pluginy v OpenRSI_Openli_2.1 nebo
Příspěvek od gobb »
Poradim Ti:
1, otvor si internetovy prehliadac
2, napis www.google.sk
3, napis do riadku na vyhladanie "instalovat plugin enigma2"
4, stlac Enter
5, postuduj
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
ottosch
Dík, provedu!!
:55:
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
jednoducho secki pluginy.IPK co si najdes nahras cez FTP=DCC do zlozky TMP v RTi ju mas hned /tmp
ale u open2,1 je var/volatile/tmp
ale mas tam odkaz
potom ten plugin.ipk das atributi 755!!!!a potom ides ak mas GSU /ako ja/gsu-ipk and user script-ipk package install -zelene OK
alebo MENU-Nastaveni-sprava SW-install mistni rozsireni-pamet tmp
a po nainstalovani restart a mas :colombo:
ottosch
Mám tam OpenRSI-openpli-2.1, postupuji přesně dle návodu pomoci GSU >>ipk and User Script>>ipk package install a děje se následující :
1) Nakopírované pluginy enigma2-plugin-extensions-csfd_8_20-20120505_mips32el.ipk a enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_11_all.ipk s upravenými atributy na 755 to najde a načte
2) Po stisku zeleného tlačítka dotaz jestli instalovat >>ano/ne
3) Po OK instalovat se objeví : /bin/sh: ipkg. not found
4) Zároveň uvedený plugin z adresáře /tmp zmizí !!
Co dělám špatně eventuálně kde je zakopaný pes??? Chodí vůbec tyto pluginy v image OpenRSI-openli-2.1???
ottosch
:!: :idea: :?: :!: :idea: :?:
tear12
Příspěvek od tear12 »
Zkus instalaci pluginů přes Menu - Nastavení - Správa software - instalovat místní rozšíření tam vyber /tmp zatrhni pluginy které chceš instalovat pak zeleným instalovat, Pokud nemáš položku Správa software v menu nastavení tak to najdeš v pluginech
mips32el.ipk
toto nedavaj to je pre DM pre nas je iba mipsel!!!!!!
preto ti to pise lebo tie pluginy su pre pytona 2,7 musis mat pre 2,6 sak si tam daj csfd 9,00 beta
ottosch
Jsem potrhlý, zapomněl jsem každou položku nejdříve potvrdit klávesou ENTER tj. OK !!! Tak už to jde!!
Dík všem za pomoc!!!
ottosch
:55: :106:
