beta verzie !!! opatrne !
Images pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
V tejto sekcii najdete link na original beta verzie image pre coolstream .
Autori si nezelaju ukladat tieto verzie na ine ftp, preto je potrebne pre stiahnutie byt registrovany na fore , kam smeruje link.
Beta verzia prinasaju urcite riziko pri instalovani a to ako problem so samotnou instalaciou, tak aj nestabilitu behu systemu . Vsetky tieto rizika je potrebne brat do uvahy este pred samotnou instalaciou image !
BETA: Original Coolstream Firmware 2.12 B6
:arrow: BETA: Original Coolstream Firmware 2.12 B6
NEW PiP support, tuner setup reworked, persistent favorits. PiG screenshots, Ignore CA messages
Pozor - update kernelu !!!!
Re: Original image - beta verzie
Update - beta7 212b7
fix cabler tuner
oprava velkosti fontu (presahujuci text)
pretrvavaju problemy u niektorych frekvencii nad 12680 MHz
:arrow: http://www.dbox2world.net/index.php?pag ... e609b3895d
Pre stiahnutie nutna registracia !
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: beta verzie !!! opatrne !
Update - Beta8 212b8
pridany youtube prehravac
drobne opravy
:arrow: Original image 2.12 Beta 8
:arrow: slovencina pre 2.12 Beta 8
Ciastkový update pre BETA 8 original image .
tu prilozeny subor rozbalte na PC tak, aby vznikol subor s priponou *.bin .
Prekopirujte ho cez ftp do adresara /tmp/ v prijimaci Coolstream.
Cez Menu - Sluzby > Software Update -> Miestne Update -> neutrino update.bin , pomocou tlacitka OK nainstalujte update. Prijimac sa automaticky restartne.
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
novy update original beta 8, postup aktualizace stejny jako viz prispevek vyse
- Aktueller Git Stand
- yweb Update
- neue Icons hinzugefügt
- aktuelle Locals (Deutsch/Englisch)
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
Neutrino Update 07.07.2013
- Aktueller GIT Stand
- zahlreiche yweb fixes by svenhoefer
- locals updates
matchboxx
update 22.7.2013
Neutrino Update 22.07.2013 (bis 15 uhr)
Thilo Graf - CTextBox: set the correct H/V border next-cc
Thilo Graf - Signalbars: add new classes to show signal bars, based...
Thilo Graf - CComponentsText: add missing init in constructor
Michael Liebmann - CNeutrinoFonts: Fix segfault, when font size changed
Michael Liebmann - CNeutrinoFonts: Fix segfault, when fontfile changed
Michael Liebmann - Add option to resize the VolumeBar
Michael Liebmann - Use dynamic font in CVolumeBar
Michael Liebmann - Add dynamic fonts to CNeutrinoFonts
Michael Liebmann - Add new class CNeutrinoFonts for setup and modify neutr...
Thilo Graf - CComponentsText: do also paint text on changed text...
Thilo Graf - CFrontend: fix compiler warnings, wrong datatype
Thilo Graf - CChannelList: use matching datatype for color
Thilo Graf - CBEChannelWidget: use int instead float, is unnecessary...
Thilo Graf - localize: use general syntax for #incude
Thilo Graf - CZapitChannel: use unsigned char instead size_t
Thilo Graf - CComponentsText: try to use an inherited version of...
Thilo Graf - CComponentsText: remove delete of CBox() object
Michael Liebmann - Fontrenderer: Use real color values for Renderstring()
Michael Liebmann - Replace color indexes of the text colors by real color...
Michael Liebmann - Define real text color for use in RenderString()
Michael Liebmann - Add Member to change the OSD color
Michael Liebmann - src/gui/update_ext.cpp: Fix memleak (Thx SatBaby)
PS pokud Vam pristroj funguje, asi nepotrebuje zadnou aktulizaci a vse co cinite, cinite na vlastni nebezpeci
Update - Original Image 2.12 Beta8 02.08. 2013
rozbaleny subor vlozit cez ftp do /tmp/
DIalkovym ptom zvolte : Menu -> Service -> Software Aktualisierung -> Lokales Update -> neutrino-update.bin a potrvdte OK .
Zmena:
* Aktualizacia Git Stand
slovencina pre beta 2.12 - 02082013
matchboxx
Neutrino Update 07.08.2013
[CST] Focus - zapit/src/femanager.cpp: try to fix skipping free front...
[CST] Focus - gui/start_wizard.cpp: disable astra initial settings...
[CST] Focus - gui/start_wizard.cpp: hack to enable easy setup aka...
[CST] Focus - gui/update.cpp: download different image for different...
[CST] Focus - revert apollo libcoolstream headers to release lib...
[CST] Focus - autorun.sh: add reboot
matchboxx
Neutrino Update 04.09.2013 - 9:20 Uhr
Michael Liebmann - Update deutsch.locale
Michael Liebmann - Fix segfault in movieplayer (uninitialized variable)
[CST] Focus - lib/libcoolstream/playback_cs.h: update apollo header
[CST] Focus - gui/upnpbrowser.cpp: re-work,
[CST] Focus - gui/network_service.cpp: add xupnpd service
[CST] Focus - locals: add hint locale for xupnpd network service
[CST] Focus - gui/channellist.cpp: disable show bouquet name on VFD
[CST] Focus - lib/libcoolstream2/playback_cs.h: update apollo header
[CST] Focus - gui/movieplayer.cpp: add support to play files from...
[CST] Focus - nhttpd/tuxboxapi/coolstream/controlapi.cpp: call GetCha...
[CST] Focus - driver/pictureviewer/pictureviewer.cpp: add support...
[CST] Focus - zapit/include/zapit/zapit.h: add EnablePlayback() to...
[CST] Focus - gui/Makefile.am: enable exeptions
[CST] Focus - gui/mediaplayer.cpp: make upnpbrowsergui static
[CST] Focus - lib/libupnpclient/UPNPDevice.cpp: fix fd leak
[CST] Focus - locals: add locale for file start play dialog
[CST] Focus - zapit/src/bouquets.cpp: bug fix, reset services changed...
[CST] Focus - driver/audioplay.cpp: reset state to STOP in stop(...
Michael Liebmann - src/gui/channellist.cpp: Fix OSD (headerclock)
svenhoefer - channellist: disable miniTV in movieplayer-mode
svenhoefer - osd_setup: introduce g_settings.window_size to scale...
Jacek Jendrzej - update satellites.xml
Jacek Jendrzej - CChannelList::paintItem:-fix description width with...
Jacek Jendrzej - fix width string size
Jacek Jendrzej - gui/scan_setup:fix override gotoXXLongitude & gotoXXLat...
Thilo Graf - CSignalBar/CSignalBox: rework position and paint handli...
Thilo Graf - CMotorControl: temporarily widened, user request
Thilo Graf - CComponentsForm: fix fitting of item on the right and...
Thilo Graf - CProgressBar: remove comment
Thilo Graf - CNeutrinoFonts: disable debug spam
Thilo Graf - CProgressBar: declare paintShapes() static, whitespace...
Thilo Graf - CComponentsShapeCircle: getDiam() become const
Thilo Graf - CSignalBar: use dynamic fonts in signalbars
Jacek Jendrzej - /movieplayer: filpeplayer add parse for rtmp
Michael Liebmann - Activate reworked mute icon handling for apollo hardware
Michael Liebmann - gui/update.cpp: disable apply settings on apollo, as...
Michael Liebmann - Softupdate: Check the available space before copy image...
Michael Liebmann - Softupdate/applySettigs: No rename/copy file when updat...
Michael Liebmann - Softupdate: Skip checkSize() when update_dir=/tmp on...
Michael Liebmann - Softupdate: Fix filename for local update
martii - fix audiodec/wav
Michael Liebmann - Softupdate: Check the available disk space when reading...
Michael Liebmann - Softupdate: Use user-defined file names
Michael Liebmann - gui/update.cpp: disable "systemFS with settings" menu...
Michael Liebmann - src/gui/scan.cpp: Fix pixel error with transponder...
Michael Liebmann - Fix file include in apollo libcoolstream headers
Michael Liebmann - src/makefile.am: Add various libraries for apollo
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Images“
