Při náhrání nového fw nefunguje nahrávání pře EPG
valierre
Potřeboval bych poradit od zkušenějších. Aktualizoval jsem na poslední verzi firmware a zaznamenal jsem problém s nahrávám přes časovač pomocí EPG. Pokud pomocí EPG zadám nahrávání tak se nahrávání spustí, ale asi jakoby nenahrává. Nahrávání zůstane "viset" i po skončení nahrávání a je tedy třeba ho vypnout manuálně. Pokud se pokusím tuto nahrávku spustit tak na mě vyskočí hláška: Nesprávně nahraný soubor! Chcete vymazat vybrané soubory? Pokud v tomto menu dám Oprava tak se bohužel nic nezmění. Velikost nahrávky je vždy pouze 1,11 KB. Přitom když spustím nahrávání manuálně tak box normálně nahrává. Neví někdo kde by mohla být chyba? V boxu mám jinak pouze MCas a XCam. Za každou radu budu moc rád a předem děkuju.
Re: Při náhrání nového fw nefunguje nahrávání pře EPG
zapol si si pouzivanie letneho cas ? zvolil si vyrobne nastavenia po nahrani upgrade ?
valierre
Děkuji za odpověď. Tovární nastavení jsem udělal. Postupoval jsem přesně podle videa které zde je. Dokonce jsem udělal tovární nastavení i před upgradem což ale prý není potřeba ( alespoň jsem se zde dočetl ). Nastavení času mám následovně: Automaticky, +01, Evropa, 24 hod, vyp, vyp. Napadá mě ještě jedna věc, nevím jestli to s tím souvisí, ale po nahrání fw jsem měl problém s tím, že box se vždy v půlnoci vypnul. Toto jsem vyřešil právě tím, že jsem si pohrál s nastavením Modu vstávání a modu spánku. Překvapilo mě ale že defaultně je nastaveno usínání o půlnoci. Tento problém tedy již není, ale nemohlo by to s tím nějak souviset? Za každou radu budu moc rád.
