Stream List - AzIPTV
Settingy E2
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Channel List pre AzIPTV
Info:
- niekolko funkcnych TV streamov pre AzIPTV usporiadanych v liste kanalov
- nie vsetky streamy, ktore idu na vlc v PC, idu aj v AzIPTV
- kto by nasiel funkcny stream, moze si ho pridat do zoznamu kanalov editovanim suboru 0.m3u
Instalacia:
- archiv rozbalit a subor 0.m3u nakopirovat do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AzIPTV/Lists
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Stream List - AzIPTV
Příspěvek od JohnCenaWWE »
prikladam Regionalne pre AzIPTV
prerobil som z bouquets
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
Skusal som vcera TSmedia plugin kde je vsetko pekne aj graficky nastavené na pozeranie IPTV TV, webkamier (vratane "zivych", teda nie len statické obrázky). Nieco podobne je ej v plugine IPTV List Updater, kde si mate z coho vybrat pokial ide o IPTV vysielanie TV, radia, webkamery . Po pridani IPTV telvizii vyber podla statov, pripadne podla zanrov (filmy,sportove atd.) sa zobrazia v ponuke oblubenych kanalov TV alebo radii. Aj ked nie vsetko co tam je aktualne aj funguje, ale dost je funkcneho hlavne pre posudenie moznosti a namet na pridanie vlastnych web ci IP kamier.
Zpět na „Settingy E2“
