Ahoj
vcera mi na pol dna vypadol TP 12110 Astra, HD programy mali 0%, sem tam skocilo na 30 % ale obraz nenabehol, na SD programe (v mpeg4) sekal zvuk, obraz nic. Ostatne TP isli ok, so signalom ako predtym. Mam novy 9105+ kupeny pred mesiacom, mesiac islo vsetko ok, nic som nemenil na nom.
Vecer to zas nabehlo na klasickych 86% (Markiza HD).
2 dni dozadu boli tie orkany atd, satelit som dotiahol na smrt, neverim ze ho posunulo, aj ked niekto pisal ze mu napr pootocilo s LNB. Lenze umna sa to vratilo spat na povodnu hodnotu signalu.
Co ma este napada, parabola je na konstrukcii balkona, stava sa ze velke teplotne rozdiely (bolo -12C) pohnu s tou konstrukciou ? Parabolu som dal co najviac na kraj k stene a na iba 20 cm drziak, aby sa taketo nieco minimalizovalo.
Skusim si este pozicat SF20tku, ci bude signal 1080 ako pri montazi, kazdopadne ak ma niekto skusenosti s takym problemom poradte, dakujem.
vypadok 12110, chyba Astry, STB alebo montaze?
Re: vypadok 12110, chyba Astry, STB alebo montaze?
Správne doladenie paraboly je samozrejme citlivé aj na to ak niekto doťahuje matky, preto je potrebné sledovať merák hlavne pri tom doťahovaní.
Rozladil si si tým anténu
To som samozrejme robil, pozeral som na signal ked som dotahoval. Dnes som bol pozriet znova, na CT24 na SF20 mam signal 1050.
Problem asi bude konvertor, ak chcem s nim pootocit, musim dat dole parabolu, takze som isiel len podla kalkulacky...
Na slovensku sa na astru nataca konvertor tie 4 stupne v smere hodinovych ruciciek alebo proti smeru, ak stojim pred tanierom?
A ak niekto moze, pozrite mi signal na hdboxe 9105+ na astre, Markizu HD mam 82% Joj (a ostatne) 86%
dakujem
dakujem
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
