Oscam svn8234
- prco007
Oscam svn8234
Dnes som nainstaloval novu verziu oscamu svn8234. Vsetko funguje ako ma len vo vypise mi nepise IP adresy.
Vyzera ako keby to zapisoval v IPv6,ale nie som si v tom isty.
Viete mi poradit v com by to mohlo byt,popripade ako to zmenit?
Vdaka
Vdaka
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
MartinK.
Re: Oscam svn8234
Už několik týdnu testuji Oscamy od verze 8234 a výše nyní aktuálně jsem na verzi 8347
Všechno funguje jak má jede i PIP a REC bez nutnosti použití mgcamdu. Používám verze oscam-svn8347-sh4-amino-webif-Distribution.tar.gz na klasickém FW.
IP adresy vypisuje normálně
maximální spokojenost
- prco007
Re: Oscam svn8234
Skusil som vsetky verzie svn8xxx co su v downloade a robi mi to pri vsetkych
Tu je vypis:
2013/02/16 06:29:32 0 s Starting listener 0
2013/02/16 06:29:32 0 s newcamd: Cannot create socket (errno=97: Address family not supported by protocol)
2013/02/16 06:29:32 0 s newcamd: Trying fallback to IPv4
2013/02/16 06:29:32 0 s newcamd: setsockopt(IPV6_V6ONLY) failed (errno=92: Protocol not available)
2013/02/16 06:29:32 0 s newcamd: initialized (fd=37, port=15003, crypted)
2013/02/16 06:29:32 0 s -> CAID: 0D96 PROVID: 000004
2013/02/16 06:29:32 0 s Starting listener 1
2013/02/16 06:29:32 0 s newcamd: initialized (fd=38, port=15004, crypted)
2013/02/16 06:29:32 0 s -> CAID: 0624 PROVID: 000000
2013/02/16 06:29:33 0 s cccam: Cannot create socket (errno=97: Address family not supported by protocol)
2013/02/16 06:29:33 0 s cccam: Trying fallback to IPv4
2013/02/16 06:29:33 0 s cccam: setsockopt(IPV6_V6ONLY) failed (errno=92: Protocol not available)
2013/02/16 06:29:33 0 s cccam: initialized (fd=39, port=45321, crypted)
Tu je vypis:
Re: Oscam svn8234
preco mas v konfiguraku nastavenia pre IPV6 ? neverim tomu, ze mas take pripojenie do internetu .
ked skusas, musis si pripravit 4 konf. subory , ktore na test musia stacit .
oscam.conf
oscam.dvbapi
oscam.server
oscam.user
tie konfiguraky musia byt minimalisticke- teda minimum nastaveni -. inak sa ti nove verzie oscamu ani nerozbehnu a budu pisat milion chybovych hlaseni ....
priklad minim. nastavenia oscam.user :
to sa potom tazko cosi testuje. ....
oscam.conf
oscam.dvbapi
oscam.server
oscam.user
priklad. min. nastaveni oscam.server[account]
user = user1
pwd = user1
uniq = 1
au = 1
group = 1
lenze vy tam mate pol metrovy stlpec nastaveni , 99% tych udajov nerozumiete, ale mate ich tam .[reader]
label = down
protocol = stapi
device = SC0
detect = cd
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,3,2
- prco007
Re: Oscam svn8234
Praveze ja nevim preco to chce odomna IPv6. Jasne,ze pouzivam v4.
Len som si dal novsie binarku,konfigi som nechal povodne a takto mi to blbne.
Vypis:
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
clienttimeout = 12500
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 100
preferlocalcards = 1
usrfile = /tmp/oscam.usr
[newcamd]
port = 15003@0D96:000004;15004@0624:000000
keepalive = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 4
request_mode = 1
user = dvbapi
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = xxxx
httprefresh = 8
httpshowpicons = 0
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
appendchaninfo = 1
[reader]
label = 0D96_up
enable = 1
protocol = stapi
device = SC1
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,1,0
[reader]
label = 0624_down
enable = 1
protocol = stapi
device = SC0
caid = 0624
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 0624:000000
group = 1
emmcache = 1,1,0
rsakey = xxxx
boxkey = xxxxx
force_irdeto = 1
[account]
user = dvbapi
pwd = dvbapi
caid = 0D96,0624
au = 1
group = 1
Vypis:
[global]
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 100
[newcamd]
keepalive = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 4
request_mode = 1
user = dvbapi
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = xxxx
httprefresh = 8
httpshowpicons = 0
appendchaninfo = 1
[reader]
label = 0D96_up
enable = 1
protocol = stapi
device = SC1
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,1,0
[reader]
label = 0624_down
enable = 1
protocol = stapi
device = SC0
caid = 0624
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 0624:000000
group = 1
emmcache = 1,1,0
rsakey = xxxx
boxkey = xxxxx
force_irdeto = 1
[account]
user = dvbapi
pwd = dvbapi
caid = 0D96,0624
au = 1
group = 1
- prco007
Re: Oscam svn8234
@MartinK.
Ta verzia co teraz pouzivas (oscam-svn8347-sh4-amino) ma vo vypise IPv6?
Ak nie da sa ti ju sem prosim ta uploadnut?
Vdaka
Version: 1.20-unstable_svn Rev. 7860
IPv6 support: yes
Vdaka
IPv6 support: yes
MartinK.
Re: Oscam svn8234
Tak ve verzi co používám to je 8347 amino ve výpise je tohle:
Unix starttime: 1361044843
Starttime: 16.02.2013 20:00:43
Version: oscam-1.20-unstable_svn-r8347
IPv6 support: no
stahuji od tud:
http://download.oscam.cc/index.php?&dir ... /sh4-amino
přikládám kompletní oscam verze 8347 na karty 0D96 a 0B00 PIP i REC OK
IPv6 support: no
stahuji od tud:
- prco007
Re: OSCam IPv4 vs. IPv6
Konecne som to rozbehol
@MartinK. - vdaka za archiv,ten ma priviedol na spravnu cestu
@grantec - konfigy boli nakoniec dobre,problem bol v binarke
Pre HDBox sa daju stiahnut dve verzie OScamu:
1) sa spusta z adresara \bin\oscam cez sctipt start-oscam => IPv4 => sh4-amino
2) sa spusta z adresara \bin cez zelene tlacidlo => IPv6 => Octagon Forum
5738
Zdravim
tento problem mam uz aj ja proste na miesto Ip adresy mam nezmysel skusal som to vseliako prekonfigurovat a nic
mam HD BOX 7119 najnovsi firmware a oscam 1.12 unstable 8369
Vzdy sa mi to rozbehne mam minimalne konfigy prelozil som cely oscam kazdu zalosku parameter a nic o IPv4 ani o IPv6 tak neviem si stym rady :-((
Dik za odpovede
Dik za odpovede
Re: Oscam svn8234
Tobě ta odpověd co je nad tebou nedává smysl?
Podle mě to chce vyměnit binárku oscamu jak to tam píše.
5738
Re: Oscam svn8234
Thomik1 píše:Tobě ta odpověd co je nad tebou nedává smysl?
Dáva keby mi to slo tak nepisem ale nejde tak preto sa pytam
Re: Oscam svn8234
Ak chces mat IP adresu zobrazenu v rozhrani oscamu podla standartu IPv4 , musis dat oscam, ktory nema podporu pre standart IPv6 . Jasne ?
xdedek
Re: Oscam svn8234
tož pánové.. děkuju vám všem za cenné rady, škoda jen, že mě na podobnej dotaz nikdo neodpověděl.
ale zpět k věci... super, že se to dá tak "jednoduše" opravit.. ale kde se dá sehnat novej oscam vykompilovanej jen na ipv4? na tom odkazu sou samože už všechny nový na 6tku.
díky moc... případně pokud by se tu našel někdo, kdo by chtěl poradit, jak vykompilovat jednotlivé binárky, tak se tu veřejně zavazuji tu sem dávat nové verze různých "balíčků" pro potřeby jednotlivých uživatelů...
xdedek
Re: Oscam svn8234
Zdravím pánové, takže výsledkem je, že skutečně, jak tu všichni radili, že je potřeba spouštět oscam určený pouze pro IPv4.. prostě z nějakýho důvodu to nemají kompatibilní... no nicméně tu nikdo nebyl schopen dodat takový plugin, připadně jak ho "udělat".. no po velmi dlouhém bádání se mi to ale nakonec podařilo.. vykompiloval jsem si to co jsem potřeboval a i poladil ostatní nastavení (ubral nepotřebné čtečky a protokoly a další) no a nakonec se mi podařilo udělat si celkem dost maličkej oscam.. no a myslím, že o to i snad stabilnější, ale to vše ukáže čas...
jinak se jedná o úplně nejnovější co existuje... (i když v době čtení příspěvku už asi ne, protože vychází skoro jednou denně a někdy i vícekrát :-D
kdyby měl někdo o něj zájem, tak ho sem můžu i hodit, případně i upravit někomu k "obrazu svému"
přeji všem pěkný den, no a kdo chcete, tak klíďo napište.. já se podělím.
darkdevilll
Re: Oscam svn8234
preto je lepšie používať ymod oscam, ten je šitý pre fortisy s IPv4. Nové buildy oscamu sú pre všetky boxy,len nie pre fortis. Výnimkou je octagon. Ale tento stav je len odo dňa nedostupnosti serveru oscam.cc, lebo tu mysleli aj na fortisákov. to som zistil po mesiaci hrabania na zahraničných fórach venujúcich sa značkám z rodiny fortisu. Je iróniou, že najviac informácií je dostupných na kadeakých exotických stránkach exotických značiek fortisu, ktoré ani nie sú v tabuľke klonov, čo koluje na európskych fórach. Je smiešne, že v krajinách, ktoré nazývame rozvojové ako napr. Brazília, Peru, Argentína, Mexiko ... vedia o tejto problematike viac, ako múdry zbytok akože civilizovaného sveta. A to sa na nich smejeme a podceňujeme ich prirovnaním k opiciam, čo žerú banány a kokosy.
