čitanie karty
čitanie karty
prečo mi niekedy pri pozerani archivu ked z neho dam exit tak mi napiše že treba skontrolovat nastavenie tunéra.ved jr nastaveny.skusil som už aj vypnut motor a dat na disec.ale nepomohlo to .nastavenie je dobre.aj signal je dobry.pokažde to musim reštartovat cely satelit.potom nabehne zas všetko ako predtym.musel som prepnut preto aj system mgcam news na mgcamd oscam .prestalo to čitat kartu.neviem či je nastavene niečo zle .dhcp mam na zapnute.diky za rady.vitamin.
Re: čitanie karty
Prečo mi padá irdeto karta? Po nejakých reštartoch vypínačom zo zadu nabehne. mam V60 Pustoman. Chcem len, aby základne čítalo kartu bez siete. Mam len zakladnu neplatenú ponuku. Ide v pohode a zrazu padne. Nemám niečo cez DCC nastaviť v klučoch?
- polomarko
Re: čitanie karty
pravdepodobne pomoze vymazat subor softcam.key pod var/keys
ja som zmazal iba kluce pre CSlink, ale aj tak to sem tam spraví
- polomarko
Re: čitanie karty
a nemusis restartovat vitamina staci restatrovat softcam setup
mal by si to najst pod červeným tlačidlom = rozsirenia
ak nie namapuj si nejake tlacidlo pre rozsirenia pod PKT bluepanel/nastavenia/keymaper
Re: čitanie karty
No toto (namapuj) som ešte nerobil. Som v tom len začiatočník, ale o tom červenom tlačítku viem. Robil som ten reštart s tým tlačítkom u Steinerovej V60.V tejto verzií to nie je. Softcam.key som vymazal a prijímač resetol. Zatiaľ to beží. Potestujem a dám vedieť ako to dopadlo.polomarko píše:a nemusis restartovat vitamina staci restatrovat softcam setup
- polomarko
Re: čitanie karty
namapuj to znamena ze si mozes priradit farebným a iným tlačítkam nejaku funkciu alebo plugin
najdes to po stlacení modreho tlačítka nastavenia/keymaper
alebo pod menu/PKT bluepanel/nastavenia/keymaper
Re: čitanie karty
Našiel (namapoval) som si nastavenia tlačítiek - EPG kratke stlačenie mám single (zoznam programmov jedného kanála)
EPG dlhé stačenie mám multi (všetky programy všetkých kanálov)
Problém je ale že po dlhom stlačení sa zobrazí to isté ako pri krátkom stačení.
Kde môže byť problém?
- polomarko
Re: čitanie karty
nie si sam, treba pockat na novu E2 a riesit take drobnosti po dolezitejsich veciach
Re: čitanie karty
juraj_27 píše:No toto (namapuj) som ešte nerobil. Som v tom len začiatočník, ale o tom červenom tlačítku viem. Robil som ten reštart s tým tlačítkom u Steinerovej V60.V tejto verzií to nie je. Softcam.key som vymazal a prijímač resetol. Zatiaľ to beží. Potestujem a dám vedieť ako to dopadlo.polomarko píše:a nemusis restartovat vitamina staci restatrovat softcam setup
no potestoval som. Zdalo sato byt lepšie... No niekedy sa sekne a padne a nemôžem, aby sa to znova rozbehlo aj štyrikrát resetnem a bud nechytí čítačku, alebo vypíše, že žiadne dáta na transpordéri. Mam taky tušak či niektoré USB nie su na to až tak vhodne..
