Coolstream Tank
Základní informace o přijímačích - Coolstream Trinity a Tank.
matchboxx
Coolstream Tank
Příspěvek od matchboxx »
Blizi se zahajeni prodeje noveho coolstreamu
Coolstream TANK - Next Generation
lange war es still um den Hersteller Coolstream, der sich mit den Neutrino Receivern einen Namen gemacht hat. Doch bald ist es so weit, wie auf der Anga Cable 2012 angekündigt, gibt es nun die ersten Infos zu der angkündigten Quad Tuner Box.
Die neue Linux Wunderkiste ziert der Name "TANK". Der Panzer unter den Linuxboxen soll keine Wünsche übrig lassen und mit einer Vollausstattung bewaffnet sein. Bis zu 4 Tuner können das Gerät mit TV Signalen versorgen und maximal 16 gleichzeitige Aufnahmen sollen möglich sein. 2 Tuner sind fest auf dem Board integriert, weitere 2 Tuner ( DVB-S2 oder DVB-C ) sollen per Dual Stecktuner das Gerät auf die höchste Ausbaustufe bringen. Im Gerät arbeitet ein 3D fähiger 1250Mips Prozessor und 512 MB FlashRom die Daten ab. Die Verbindung zu PayTV Inhalten geben 2 Cardreader, 1 SIM Cardreader mit Conax Verschlüsselung und 1 CI Slot.
Die Coolstream TANK ist eines der wenigen Geräte am Markt mit echtem Gigabit Netzwerk. Dieses soll dann auch laut Hersteller für eine schnelle und sichere IPTV und HBBTV Verbindung sorgen.
Per USB kann die TANK selbstverständlich per WLAN angebunden werden.
Die TANK soll zudem auch 3,5" Festplatten beliebieger Größe vertragen können.
Gute Informationsübersicht liefert ein 256 Pixel OLED Display. Stromsparer dürfen sich auf ein internes Netzteil mit Netzschalter freuen.
Die TANK wird das Erste Modell mit dem neuen Coolstream QT Betriebssystem sein, welches skalierbare 3D Skins oder per Web Installierbare Add Ons bietet.
Coolstream will nachdem etwas in die Jahre gekommenen Neutrino nun endgültig den Sprung in die aktuelle Receivertechnik schaffen. Die HD Umschaltzeiten sollen weit unter 1 Sekunde sein, auch bei verschlüsselten Programmen.
Das für die bisherigen Coolstream Geräte bekannte Neutrino System soll ebenfalls noch unterstützt werden. Die TANK wird Dualbootfähig sein um ausreichend Linux Treibstoff zu bekommen.
Den empfohlene Verkaufspreis plant der Hersteller unter 350,00 € ohne Festplatte liegen. Laut Diverser Foren sind schon die ersten Beta Boxen bei den Softwareentwicklern und Beta-Testern in Deutschland.
Ersten Insiderinfos soll zudem im Anfang des 2. Quartal des Jahres ein Einstigermodell für den Satempfang unter dem Projektnamen "ZEE light" in Kompaktgröße unter 140,00 € auf den Markt kommen. Dieses soll ebenfalls auf der gleichen Chiptechnik wie das Flagschiff TANK basieren, jedoch nur eine Basisaustatting wie 1 Cardreader und USB Anschluss haben. Der eingesetzte Chip soll dann nicht die volle Multimediafunktion haben, jedoch für die "gängigen" Linuxanwendungen konzipiert sein.
Ganz neue Wege will Coolstream mit eine reinen IPTV Box, die mit einer Videolink Datenbanken arbeitet und immer Up to Date ist, wenn ein bestimmter Inhalt gesucht wird. Genaue Infos wollte man dazu nicht nennen. Laut Hersteller soll die Box jedem Videojunkie die hellste Freude bieten.
Als Verkaufsstart wird für die TANK Ende März 2013 avisiert.
SecretPrivat.com - Don't hesitate
matchboxx
Re: Coolstream Tank
pripojene 4 tunery
matchboxx
Tank
Coolstream HD2 TANK 2 x DVB-S2 je postaven na 3D kompatibilním 1250 ARMv9/1250 DMIPS procesoru spolu s 512 MB FlashROM, přístroj může být doplněn o 2x Plug&Play DVB-S2 nebo DVB-C tunery ,do konce roku budou dostupné rovněž tunery DVB-T2/C. Také připojení k síti Gigabit slibuje rychlý přístup k IPTV a HBB TV. K WLAN je možné připojení pomocí USB adaptéru. Na příjem placených TV programů je Coolstream Tank vybaven 2 čtečkami, 1 SIM čtečkou paměťových karet s Conax a 1 CI slotem. Přední panel je vybaven 256 pixelů OLED displejem. PVR Coolstream Tank podporuje pevné disky neomezené kapacity, novinkou je programovatelné dálkové ovládání.
Specifikace CST Tank NeutrinoHD Quad DVB-S2 HDTV přijímač
ARM A9 1250 DMIPS procesor
2 x DVB-S2 tuner fix
možnost doplnění 2 x Plug & Play tuner (2 x 2 x DVB-S2 a DVB-C)
256x64 dot matrix OLED display
MPEG2 / H.264 Hardwarové dekódování (DVB kompatibilní)
1 x CI slot (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
2 x Smartcard-Reader
1 x SIM čtečka karet Smart Card
1 x SD Card Reader
3 x USB 2.0 (1xFront/2xBack)
1000/100/10 Mbps Ethernet rozhraní
1 x interní SATA pro instalaci 2,5 "nebo 3,5" HDD
1 x E-SATA
1 x V.24/RS232
HDMI 1.3a konektor
1 x Scart (YPrPb)
1 x S / PDIF pro digitální audio vysílání (optický)
Přepínání kanálů <1 sekunda
MP3 přehrávač
Media player (. Mkv,. Avi,. Mov,. Mp4,. Jpeg,. JPG, atd.)
EPG (Electronic Program Guide)
Podpora seznamů oblíbené
Multi-jazyk OSD,
Plně automatické, manuální vyhledávání kanálů
Teletext
DiSEqC 1.0,1.1,1.2 a USALS
Externí zdroj DC12V/5A
Power / Standby 35W / <0,5 W
Šířka: 36 cm, výška: 6,5 cm, hloubka: 22,5 cm Hmotnost: 3 kg
Vlastnosti hardware:
Zařízení Typ displeje / Výrobce: OLED (256x64 dot matrix)
Čtečka karet Smart Card Type: 2
Common Interface: 1
Jazyky: 9
HDTV formáty: 720p (50Hz), 720p (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz), 1080p (24Hz), 1080p (25Hz)
Aktualizace přes USB / síť / internet
Další vlastnosti:
EPG informace o aktuálním / následujícím pořadu / 5 dnů
Neomezené oblíbené seznamy
Neomezený počet uložených kanálů
Časovače / časovač neomezeně
Videotext / Teletext Top
Rodičovský zámek
Pevný disk funkce: Interní 2,5 "/ 3,5" HDD lze
Nahrávání přes EPG / časovače
Maximální velikost disku v GB - neomezený
Podporované formáty: EXT2, EXT3, EXT4, FAT
Časový posun zakázán
Deep Standby příkon v pohotovostním režimu <0,5 W
Rozsah dodávky:
CST Tank
Dálkové ovládání
2x baterie (AAA)
HDMI kabel
Externí zdroj + napájecí kabel
Manual (EN)
Zpět na „Základní informace o přijímačích - Coolstream Trinity a Tank“
