odkial enigma2 fw do hdboxu9100???
- net2010
prosim o radu kde najdem enigmu 2 do hdboxu9100 moc som toho nenasiel diky
Re: odkial enigma2 fw do hdboxu9100???
HDMU Image http://www.octagon-forum.com/index.php? ... e__st__300
PKT Image http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=59&t=4 ... ae20174e6b
Na oboch forach je potrebna registracia.
Vacsina image je oznacena SF1008 alebo AV700, co je rovnaky primac s inym reseller ID.
Octagon SF4008 2x SAT,1x DVBT, EGAMI+Multiboot
HDBOX FS-9100, Enigma2 Hyperion 5.4
- net2010
skipy píše:HDMU Image http://www.octagon-forum.com/index.php? ... e__st__300
diky
za tip ako je z pluginy???
Je toho dost. Oba image maju svoje feedy. Zalezi o co ti presne ide. Pluginy sa daju najst aj na nete doplnat rucnou instalaciou.
Mala otazocka - pouziva niekto jeden z tychto, alebo iny image aj priamo vo flash ? Potreboval by som nejaky dobry tip, aku E2 dat do flash, momentalne to sice ide v pohode s PKT na usb, ale ked som niekedy minuly rok skusal dat nieco do flash, velmi sa mi nedarilo. Naposledy mi tam islo spolahlivo AAF, ale to sa nejako po vymene karty za ice a naslednom nastavovani rozsypalo. Nieco funkcne a spolahlive by som do flash aspon ako rezervu chcel dostat.
- net2010
PKT ma nechce zaregistrovat
Ja sice pouzivam len image do usb ale mam pocit, uz image do flash sa uz ani nerobi. A ako je to s kompatibilitou verzie usb do flash neviem.onisud píše:Mala otazocka - pouziva niekto jeden z tychto, alebo iny image aj priamo vo flash ? Potreboval by som nejaky dobry tip, aku E2 dat do flash, momentalne to sice ide v pohode s PKT na usb, ale ked som niekedy minuly rok skusal dat nieco do flash, velmi sa mi nedarilo. Naposledy mi tam islo spolahlivo AAF, ale to sa nejako po vymene karty za ice a naslednom nastavovani rozsypalo. Nieco funkcne a spolahlive by som do flash aspon ako rezervu chcel dostat.
Mam stiahnutu Nebula v1 aj v3, takze ak sa ti to nepodari niekam ti to upnem.net2010 píše:skipy píše:HDMU Image http://www.octagon-forum.com/index.php? ... e__st__300
- net2010
skipy píše:Mam stiahnutu Nebula v1 aj v3, takze ak sa ti to nepodari niekam ti to upnem.net2010 píše:skipy píše:HDMU Image http://www.octagon-forum.com/index.php? ... e__st__300
ahoj prosim ta stahnes enigmu 2 ktora ma aj pluginy tu zadna nema prosim te diky moc
- net2010
skipy píše:Ja sice pouzivam len image do usb ale mam pocit, uz image do flash sa uz ani nerobi. A ako je to s kompatibilitou verzie usb do flash neviem.onisud píše:Mala otazocka - pouziva niekto jeden z tychto, alebo iny image aj priamo vo flash ? Potreboval by som nejaky dobry tip, aku E2 dat do flash, momentalne to sice ide v pohode s PKT na usb, ale ked som niekedy minuly rok skusal dat nieco do flash, velmi sa mi nedarilo. Naposledy mi tam islo spolahlivo AAF, ale to sa nejako po vymene karty za ice a naslednom nastavovani rozsypalo. Nieco funkcne a spolahlive by som do flash aspon ako rezervu chcel dostat.
usb neviem ked som dal podle navodu formatovat usb a tak dalej a tak pri mount all my pisalo chybu a mam usb flashky 2x 8GB,4GB,32GB,1GB a nejde na zadnej
Aku chybu ti to pise? Ja som mal tiez z tym na zaciatku problem. Nakoniec bol problem, ze v primaci bolo vo VAR malo miesta a MAxiboot tam nemohol nahrat vsetko co potreboval, to ale nevypise. Trvalo mi pekne dlho, kym som na to prisiel. Mam pocit ze musi byt volne aspon 1Mb vo VAR, inac to nefunguje.
Nové E2 bootujú s usb ok stači naformátovať usb v prijmači na fat32 nie v pc. Potom v pc iba nakopírovať na usb.
Tak to funguje len novsich modeloch pocnuc 9105 a novsie. Aj to len zo spravnym loaderom. U 9100, 9200 a 9300 treba maxiboot a iny sposob instalacie
