zdar
tak som napojil na moju et9000 SSD disk a skusil nejake AVI ci idu prehravat
bohuzial som narazil hned pri prvom na nejaky problem
popis problemu:
apustim prehravanie AVI cez media center -> vsetko vrci ako ma
cca po 25 minutach sa vypne hlas a bezi leb obraz ktory sa postupne zasekava
ked spravim forvard + rewind + play tak to opet cca 25 minut ide OK a potom sa problem zopakuje
skusal som sledovat iostat a ten je normalne okolo 200-500 blokov/sek
ked to zacne sekat tak sa znizi na 140 blokov/sek
ps pri pozerani filmu z TV ukazuje pre proces enigma okolo 5-10%
ked prehravam to AVI na zaciatku tak enigma je okolo 80%
ked to zacne trhat tak ide cez 90%
predpokladam ze problem nie je v disku lebo ked som robil kopirovanie suborov bol mi schopny cez iostat ukazat aj 3000 blokov/sek ale skor v tom enigma procese ktory nestiha dekodovat to AVI
otazka je preco to zacne blbnut az po 25 min a po forwarde a rewinde to opet zacne ist normalne
stretli ste sa uz s niecim takym?
et9000 SSD disk-prehravanie AVI
- thebeno
:: TheBenO :: VU+DUO4KSE :: ex HD66se, ZgemmaH9Twin, XSPEED LX3, ET9000 :: parabola 85cm :: Quad Monoblok LNB :: Panasonic TV Viera ::
- streethawk
Re: et9000 nestiha
Ahoj, tak ja sice nemam SSD disk, ale 1TB 3,5" HDD Western Digital a prehravanie filmov ziadny problem, dokonca prehravam i BD disky, teda format "m2ts", to uz je iny bitrate, ale v pohode to stiha, takze problem by som hladal inde, skus iny SW...
Mne sa napriklad stalo, ze niektory SW neprehraval dobre vsetky "mkv", iba niektore, tiez som skumal kde je problem a potom som tam dal iny SW a vsetko zasa v pohodicke...
Moja rada, skus iny SW...
ZDAR
ZDAR
- thebeno
Re: et9000 nestiha
co myslis tym vymenit SW?
filmy ktore si nakopirujem na DISK som schopny prehravat len cez media center alebo cez file manager
aky SW oni pouzivaju na prehravanie neviem
vie niekto poradit - aky sw sa da nainstalovat na prehravanie videa a ako sa to medzi nimi da prepinat?
dik
dik
cevko
Re: et9000 nestiha
"co myslis tym vymenit SW?"
myslel tym skusit iny image. Ja mam openAAF2.0 a idu vsetky formaty co mam, okem .iso - vtedy zelena smrt. A co ma tesi najviac, spravne zobrazuje aj interpunkciu.
ce/
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
MultifocusE85
- thebeno
Re: et9000 nestiha
vymenu image som uz spravil:
povodne som mal
Backup AAF image - ir.deto reader - by vikino-30.12.2011
a teraz mam
Backup_OpenPli- 3.0_Image based on Linux 3.6.0. for ET9x00_by_vikino_15012013
na oboch mi niektore AVI nejdu
mozno je to codecom alebo co - neviem
filmy nahrane zo satelitu idu v pohode aj v HD
takze este skusim nejake ine AVI-cka
povodne som mal
a teraz mam
Re: et9000 nestiha
Je to ovladacmi v kerneli daneho img. Mne tych par AVI co mam ide OK. V poslednej dobe aj tak skoro nic neprehravam, ked tak nejake to DVD, alebo ked uz kvalitu, tak MKV. S tym box problem nema a stiha... ozaj asi zmenim nazov temy, lebo pre et9x00 je nedostojne co i len spominat, ze by v niecom nestihal...
Pozeram ze pouzivas len moje BKP - zalohy, tak skus si aj sam nieco od zakladu vytvorit a flashni napr surovy img od AAF teamu a ponastavuj sam a skus co to bude robit...
- thebeno
Re: et9000 SSD disk-prehravanie AVI
vikino - lenze tie tvoje backupy su take dobre a tak mi vyhovuju ze nema zmysel ich nahradzat nejakymi mojimi "napodobeninami" aj tak to tak dobre ako ty nespravim
mne staci ze si tam dohram nejaky prehravac (YAMP) a to je vsetko - viac mi k stastiu netreba
skusim zistit o aky codec v tom avi sa presne jedna
