mám poslední verzi firmware. Koupil jsem externí disk hitachi 3 500GB. bez externího napájení. Když ho připojím, tak pořád běží. lze ho nějak "uspat"? jasně, že když nastavím aby se nahrával nějaký pořad, že se spustí. Pokud se ale dívám jen na televizi, tak běžet nemusí. možná je tady někde nějaká podobná diskuse, ale zatím jsem žádnou nenašel.
Jde to vůbec? Jestli ano, tak jaká je postup? předem děkuji za nápady.
jak uspat externí HDD?
Ronej
Re: jak uspat externí HDD?
mně se vypne sám asi tak po deseti minutách nepoužívání. Nemáš spuštěný multimediální server ? Ale to by asi nemnělo mít vliv, jak něco na něj třeba přes FTP nahraju, tak se zase po chvíli vypne.
beloja
Ja pouzivam A-data 500Gb a tiez sa vypne ked sa nepouziva ale skusal som starsi A-data 320Gb a ten stale svietil a vkuse makal aj ked bol sat v pohotovosti... takze je to asi iba v spravnom type HDD
HD 9105+
- bastlir1
Když HD Box vypneš jen do pohotovostního řežimu, tak HDD zůstane svítit. Ale když jej vypneš do hlubokého spánku, zhasne to všechno.beloja píše:Ja pouzivam A-data 500Gb a tiez sa vypne ked sa nepouziva ale skusal som starsi A-data 320Gb a ten stale svietil a vkuse makal aj ked bol sat v pohotovosti... takze je to asi iba v spravnom type HDD
pokahoka
ahoj a ja mam tak že daš pohotovostný režim shasne HDD ale pri zapnutí prístroja sa komplet reštartuje ale dal som HDD na pc a zistil som že tu pribudlo time shift a epg natiahlo to s hd boxsu hadam chcem skusit dat na kluč všetko ten time shift aj epg a dat to do vnutornej pameti neviem čo sa stane poradí niekto lebo ak pozerám film bez HDD tak mi nedá spiatočku vo filme ale ak pozerám s HDD kde je time shift tak to funguje ale prečo to prešlo na HDD neviem či pri celkovom reštarte HD BOXU len tak to chápem dík za odpoved chalani som začiatočník tak skušam čo dokáže tento stroj ahojky.bastlir1 píše:Když HD Box vypneš jen do pohotovostního řežimu, tak HDD zůstane svítit. Ale když jej vypneš do hlubokého spánku, zhasne to všechno.beloja píše:Ja pouzivam A-data 500Gb a tiez sa vypne ked sa nepouziva ale skusal som starsi A-data 320Gb a ten stale svietil a vkuse makal aj ked bol sat v pohotovosti... takze je to asi iba v spravnom type HDD
pokahoka
ja tieš používam a-data 500G a dam vnoci nahrat a rano svieti nevipne aj počas dna svieti v prístroji aj ked ho nepouživam musím stale ho vipnut a vytiahnut s USB poradí čo tam dat aby to fungovalo ako ma dík...beloja píše:Ja pouzivam A-data 500Gb a tiez sa vypne ked sa nepouziva ale skusal som starsi A-data 320Gb a ten stale svietil a vkuse makal aj ked bol sat v pohotovosti... takze je to asi iba v spravnom type HDD
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
