Problém z HDD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
zarek
Problém z HDD
Příspěvek od zarek »
Mám problém z pripojením HDD na nahrávanie - Fat32,Ntsf,Ext2 ani jeden nefunguje stále píše Inicializacia je neuspešná.
Keď tam ten disk pripojím ukaže súbory ktoré sú na nom nahrane ale zapisovať sa nedá.
Aj ho vidím v zazname diskov ukáže aj velkosť ale to je všetko.
Prosím o radu.Ďakujem.
polomarko
Re: Problém z HDD
Příspěvek od polomarko »
zarek píše:Mám problém z pripojením HDD na nahrávanie - Fat32,Ntsf,Ext2 ani jeden nefunguje stále píše Inicializacia je neuspešná.
Ziadna Inicializacia , urob mount HDD , nastav auto mount a v nastaveniach/system/pevný disk/ zaznamove cesty nastav Predvolene umiestnenia filmov na na EXTHDD /sdb1/, Fat32,Ext2, Ext3 funguje NTSF som neskusal, toto bezalo uz vo v51 s tým roydielom že EXTHDD uz berie ako HDD
Momentálne som nahral E2 na jednu patríciu a druhu mam na nahravanie. mozno by bolo lepsie na hrat E2 rovno na disk. ked bola E2 na USB tak mi pripojenom EXTHDD nechcela nabehnut.
zarek
Re: Problém z HDD
Mám malý problém z externe napájaný Western Digital 500 GB disk keď vypnem satelit do standby režimu (na displeji sú hodiny) ostane svietiť modrá dioda na disku ako keď je v prevádzke (samozrejme sa aj točí).Keď dám v nastavení disku na E2 vypnúť po 10s, 30s atď nič sa nemení.
Vie mi niekto vysvetliť načo je tá kolonka - nastavenie pevného disku?Ďakujem za odpovede.
polomarko
Re: Problém z HDD
Nie si sam vypnutie EXTdisku nefunguje ani cez prikaz
zarek
Re: Problém z HDD
Ešte dotaz ohladne HDD keď dám nahrávanie a zvolím čas nahrávania 240 min.tak sa nahrá 85.26 min. a potom napíše že na disk sa nedá zapisovať že je plný ale keď ho pripojím na pc tak nahrávka ma asi 10 GB a na disku je 192GB volného miesta.Čím to bude treba niekde niečo nastaviť alebo musím nahravať filmy bez konca?Ďakujem za odpoveď.
jasrad
Re: Problém z HDD
Příspěvek od jasrad »
Ahoj, mal som ten isty problem, ale ked som HHD naformatoval na Ext3, tak vsetko bezi OK. Skus.
zarek
Re: Problém z HDD
Utiahne vitamin z E2 externý HDD bez napájania cez usb?
polomarko
Re: Problém z HDD
HDD pripoj v prednom USB, E2 v zadnom použi FAT32, alebo EXT3,4, nerob ziadnu inicializáciu ale mount napr. v PTKbluepanel, malo by to ist až do restartu, po restate budes musiet opat mount. Nie je to celkom OK, pretom som urobil ako HDD disk v počítaci cez CIFS viewtopic.php?f=420&t=11822
