E2 Beta test V60 - 1GB - Steiner
Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Obraz/záloha je uprataná tak aby sa dala urobiť obnova pomocou HDClone na USB klúčikoch už od 1GB a vyššie.
Podarilo sa mi to upratať tak aby to bolo univerzálne.
- v HDClone počas Recovery treba dať:
1. Adjust partitions: "Apply adjustments" obr. HDCP_AD1
2. Adjust target: "Automatically" obr. HDCP_AD2
Konečne sa dal spojazdniť aj ScreenGrabber takže fotiť už som nemusel, aj keď nedokázal urobiť aj grab videa ale to je systémová chyba
pretože to nefunguje ani vo WebInterface v Screenshot(Video) /overené aj v Pastomanovom Image/
Takže v priložených obrázkoch si treba tam kde je väčší čierny fľak predstavíť obraz aktuálne pozeraného programu. :D
Stručne zmeny oproti "E2 Beta test V51 - Steiner":
Aktívny /a funkčný/ skin: HD glass16
Tlačítka:
Red - rozšírenia
Red long - Media Player
Green - Aspect ratio
Green long - Picture Player
Yellow - Audio
Yellow long - Foreca - predpoveď počasia
Blue - PKT Blue panel
REC - záznam do /media/hdd/movie
Play/Pause - Nahrané súbory
TeleText - nefunkčné
Zmena CAMu: červené tl. -> Softcam setup
ČSFD: EPG -> modré
Ostatné pluginy cez: modré -> pluginy -> plugin browser
Aktívne CAMs:
mgcamd+newcs /je predvolené/ - fungujú cccam linky + karty + bonus
mgcamd
mgcamd+Oscam
Oscam / pre aktiváciu ako samotného treba zmeniť /var/tuxbox/config/oscam.conf : [dvbapi] enabled = 1 /
CCCam / ošálený mgcamd /
Ostatné /napr. config CAMov/ nech to furt nevypisujem si treba pozreť tu:
Nastavenie IP, Diseq, atď. a ostatné si tiež treba pozreť tu:
Rozšírený zoznam webrádií
Rozšírený zoznam webkamier /pozn.: zelené tl.= autorefresh/
Moduly/pluginy - kopec, viď obr. MODUL01.JPG - MODUL03.JPG + PLG01.JPG - PLG02.JPG
atď.
„Cross of Iron“
Steiner
Re: E2 Beta test V60 - 1GB - Steiner
Ďaľšie obrázky:
„Cross of Iron“
Steiner
Ďaľšie obrázky:
„Cross of Iron“
Steiner
jaj, na toto som zabudol, nech to je aj tu:
FTP & telnet
meno: root
heslo: pkteam
„Cross of Iron“
zarek
Příspěvek od zarek »
Test od Steinera nabehne ok a po vojdení do nastavenia siete (network) 4 krát zelená smrť.
Vrátena verzia od Pastomana a všetko ide ok.
Tak neviem bude chyba medzi dialkovým a sedačkou alebo záloha od Steinera? :51:
Rici.S
Příspěvek od Rici.S »
Mohu potvrdit-E2 Beta test V60 - 1GB - Steiner-při nastavení sítě také zelená smrt.
zarek
Viem , že to dalo veľa roboty , za to som vďačný ale asi je tam chybička.
Aj tak ste machri.Klobúk dolu.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Problém je skin: HD glass16 treba ho zmeniť na PKT (PKT_BasicHD, PKT_F1-HD, PKT_GoldHD.....) a dostaneš sa do nastavenia siete (network)
Nastavenie - systém - vzhľad
005jon Slovakia
Steiner – pridal aj SoftcamSetup tak teraz tam nájdete - SoftcamSetup aj EMUmanager(PKT) .
Mgcamd ,newcs, Oscam,CCCam treba hľadať v Softcam Setup
Steiner
kua, ups, a to som to skúšal a išlo to /network/ :12:
Treba zmeniť skin na nejaký PKT ako písal 005jon a všetko by malo byť v poriadku.
„Cross of Iron“
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Mě to spadne i s jiným skinem :42:
005jon Slovakia
zmenit znova a tvrdí restart
powery
Příspěvek od powery »
Jak se mění skiny? Možná to patří do jiné sekce ;)
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
zarek
Menu - nastavenia - system - vzhlad
Zpět na „Images E2 VITAMIN - ext 2“
