Stránka 1 z 2
Nefunkcni menu v prehravaci MC v OpenRSI 3.0
Napsal: 10 led 2013, 13:19
od JIKARU
Vazeni odbornici,
mam problem pri prehravani filmu v MC s moznosti upravi zobrazovani (je jedno jestli je to avi, mkv, divx atd). Ve verzi RTi 1.6 bylo menu funkcni a dal se obraz upravit (natahle drzky, cerne pruhy atd) pri prehravani filmu kdykoliv. Bohuzel u OPENRSi 3.0 jakmile pres tlacitko MENU potvrdim upravu videa automaticky zelena smrt.
Chci se tedy zeptat, zda je tento problem nejak resi nebo bude resit u programatoru a nebo se da pouzit pro prehravani v MC nejaky jiny program ve kterem je mozne tuto zmenu provest. Pripadne je nejaka jina vychytavka, ktera tento problem resi...
Dekuji za info....
Re: Nefunkcni menu v prehravaci MC v OpenRSI 3.0
Napsal: 10 led 2013, 15:00
od visper
Je to známý problém už dlouho nahlášený. Natahování a roztahování držek se dá nastavit v hlavním menu a je společné pro TV příjem. Natáhni si přehrávač EMC a v něm se dá skočit do hlavního menu i při běžícím filmu a držky jsou vidět v okně a dají se natahovat a roztahovat dle libosti.
Napsal: 10 led 2013, 18:10
od JIKARU
A vi o tom programatori RSI?
Mimochodem instalacka EMC by nebyla, v Pluginech jsme ji nenasel nebo ma jiny nazev. Dik
Napsal: 10 led 2013, 18:46
od visper
Ano, programátoři RSI o tom ví. Hodně pluginů pro RSI 3.0 je společných s Xtrendem, tady máš EMC: viewtopic.php?f=293&t=7909
Nahradí se tím default přehrávač na tlačítku AUX, ale když ho potom v menu zakážeš, tak po restartu bude zase ten původní.
Napsal: 10 led 2013, 20:51
od JIKARU
Rozhrani vypada na obrazku pekne, ale problem je ze s posledni OPENRSi 3.0. z 10.1.2013 nekomunikuje totalne me to rozhasilo programy. Jeste ze mam zalohu dbEDITu...
Napsal: 10 led 2013, 21:38
od JIKARU
Takze nejenom programy, ale musel jsem preinstalovat celej STB... :roll: :31:
Ted tam mam nove
- OpenRSI-3.0-azboxhd-20130110
- cccam_2.2.1-r1_mipsel
- enigma2-plugin-extensions-csfd_8_20-20120505_mips32el
- enigma2-plugin-extensions-mytube_1.0-20120929-r10_mipsel
- enigma2-skin-hdglass16_7.06_all
- enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mips32el
Vse zatim slale OK, az na to co jsem tu nahore psal, coz me docela mrzi :(.....
Napsal: 10 led 2013, 23:21
od visper
Tak to nevím co se ti přihodilo. Já teď zrovna jedu EMC na dnešním RSI 3.0 a žádný problém...
Napsal: 12 led 2013, 11:06
od JIKARU
A kterou verzi EMC mas. Ja jsem instaloval tu posledni nebo je nejaka novejsi?
Napsal: 12 led 2013, 11:54
od visper
Ano, mám tu poslední co tam je.
Napsal: 12 led 2013, 18:13
od JIKARU
Nejede to... Po instalaci se smaze programova nabidka a nasledne po restartovani porad dokola zelena smrt a dokolecka dokola :51: Reinstalace kompletniho STB... Me sere ze to menu nejede :(, ale nic s tim nenadelam...
Napsal: 12 led 2013, 19:37
od visper
Nepere se ti to s nějakým skinem?
Napsal: 12 led 2013, 20:40
od Fishburn
To si nemyslím přihodil jsem si stejný problém když jsem chtěl přehrát AVI v kodeku Video/Mjpeg/Audio/PCM 30sn/sec
totalně jsem rozhodil setings .. ne nastaveni ale místo progranu se zobrazovalo a/n a hlaška není žadný volný tuner nebo tak něco
sice nepadla zelená ale vše se vymazalo..oblibené atd...
řešení: dreamset + nový setings a potom zase vše ok...
Kromně toho že to avi nelze přehrát...
Napsal: 12 led 2013, 22:17
od visper
Zajímavé, to se mi ještě nestalo. Jinak to, že v MC nejdou roztahovat držky je samozřejmě chyba když už tam to menu je, ale stejně nechápu k čemu by to bylo dobré. Na filmy se zásadně dívám tak jak byly natočeny. Roztahování, natahování a ořezávání bych nikdy nepoužil.
Napsal: 12 led 2013, 22:47
od Fishburn
Souhlasím s tim že v jakém formátu je pořízeno tak i přehraji... pokd to ovšem jde?
Napsal: 13 led 2013, 10:38
od JIKARU
Naopak ja ty drzky :) nechci natahle ale normalni. Ozelim i to ze se misto obrazu ukaze nahore a dole cerny pruh, ale obraz bude OK. Ty natahle huby me to dela hlavne ve formatu 1080i. V 720i je obraz bez problemu pres celou obrazovku a normani (zadne natahle huby). Podle me je chyba primo v tom menu, ktere nikam neodkazuje a programatori se v tom nechteji hrabat :(. Byl jsem na to zvyklej a bylo to super no bohuzel :(
