Nefunkcni menu v prehravaci MC v OpenRSI 3.0
JIKARU
Vazeni odbornici,
mam problem pri prehravani filmu v MC s moznosti upravi zobrazovani (je jedno jestli je to avi, mkv, divx atd). Ve verzi RTi 1.6 bylo menu funkcni a dal se obraz upravit (natahle drzky, cerne pruhy atd) pri prehravani filmu kdykoliv. Bohuzel u OPENRSi 3.0 jakmile pres tlacitko MENU potvrdim upravu videa automaticky zelena smrt.
Chci se tedy zeptat, zda je tento problem nejak resi nebo bude resit u programatoru a nebo se da pouzit pro prehravani v MC nejaky jiny program ve kterem je mozne tuto zmenu provest. Pripadne je nejaka jina vychytavka, ktera tento problem resi...
Dekuji za info....
Dekuji za info....
Re: Nefunkcni menu v prehravaci MC v OpenRSI 3.0
Je to známý problém už dlouho nahlášený. Natahování a roztahování držek se dá nastavit v hlavním menu a je společné pro TV příjem. Natáhni si přehrávač EMC a v něm se dá skočit do hlavního menu i při běžícím filmu a držky jsou vidět v okně a dají se natahovat a roztahovat dle libosti.
JIKARU
A vi o tom programatori RSI?
Mimochodem instalacka EMC by nebyla, v Pluginech jsme ji nenasel nebo ma jiny nazev. Dik
Ano, programátoři RSI o tom ví. Hodně pluginů pro RSI 3.0 je společných s Xtrendem, tady máš EMC: viewtopic.php?f=293&t=7909
Nahradí se tím default přehrávač na tlačítku AUX, ale když ho potom v menu zakážeš, tak po restartu bude zase ten původní.
JIKARU
Rozhrani vypada na obrazku pekne, ale problem je ze s posledni OPENRSi 3.0. z 10.1.2013 nekomunikuje totalne me to rozhasilo programy. Jeste ze mam zalohu dbEDITu...
JIKARU
Takze nejenom programy, ale musel jsem preinstalovat celej STB...
Ted tam mam nove
- OpenRSI-3.0-azboxhd-20130110
- cccam_2.2.1-r1_mipsel
- enigma2-plugin-extensions-csfd_8_20-20120505_mips32el
- enigma2-plugin-extensions-mytube_1.0-20120929-r10_mipsel
- enigma2-skin-hdglass16_7.06_all
- enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mips32el
Vse zatim slale OK, az na to co jsem tu nahore psal, coz me docela mrzi
Ted tam mam nove
Tak to nevím co se ti přihodilo. Já teď zrovna jedu EMC na dnešním RSI 3.0 a žádný problém...
JIKARU
A kterou verzi EMC mas. Ja jsem instaloval tu posledni nebo je nejaka novejsi?
Ano, mám tu poslední co tam je.
JIKARU
Nejede to... Po instalaci se smaze programova nabidka a nasledne po restartovani porad dokola zelena smrt a dokolecka dokola
Reinstalace kompletniho STB... Me sere ze to menu nejede
, ale nic s tim nenadelam...
Nepere se ti to s nějakým skinem?
Fishburn
To si nemyslím přihodil jsem si stejný problém když jsem chtěl přehrát AVI v kodeku Video/Mjpeg/Audio/PCM 30sn/sec
totalně jsem rozhodil setings .. ne nastaveni ale místo progranu se zobrazovalo a/n a hlaška není žadný volný tuner nebo tak něco
sice nepadla zelená ale vše se vymazalo..oblibené atd...
řešení: dreamset + nový setings a potom zase vše ok...
Kromně toho že to avi nelze přehrát...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Zajímavé, to se mi ještě nestalo. Jinak to, že v MC nejdou roztahovat držky je samozřejmě chyba když už tam to menu je, ale stejně nechápu k čemu by to bylo dobré. Na filmy se zásadně dívám tak jak byly natočeny. Roztahování, natahování a ořezávání bych nikdy nepoužil.
Fishburn
Souhlasím s tim že v jakém formátu je pořízeno tak i přehraji... pokd to ovšem jde?
JIKARU
Naopak ja ty drzky :) nechci natahle ale normalni. Ozelim i to ze se misto obrazu ukaze nahore a dole cerny pruh, ale obraz bude OK. Ty natahle huby me to dela hlavne ve formatu 1080i. V 720i je obraz bez problemu pres celou obrazovku a normani (zadne natahle huby). Podle me je chyba primo v tom menu, ktere nikam neodkazuje a programatori se v tom nechteji hrabat
. Byl jsem na to zvyklej a bylo to super no bohuzel
