Instalace alternativní enigmy na usb.
c3412933
Dobrý večer, ve foru jsem se dočetl, že někteří používáte usb pro jinou verzi image pro azbox. Zkoušel jsem hledat na google i zde na foru, ale nepodařilo se mi nic najít. Mohl by mi někdo stručně popsat postup jak toho docílit. Momentálně mám openRSI2 a chtěl bych vyzkoušet openrsi 3 případně jiné a hodilo by se mi kdybych to mohl nainstalovat na usb bez smazání aktuálního image a v případě, že mi jiný image nebude vyhovovat prostě usb smazat. Pokud to vůbec jde takhle udělat. Předem děkuji.
Re: Instalace alternativní enigmy na usb.
Málo jsi hledal, je to tady popsáno několikrát. Podmínka je, aby oba image pracovaly na stejném kernelu. Takže jde kombinovat třeba OpenRSI 3.0 a Release3, nebo RTI1.7 a OpenRSI 2.1. Postup je stejný, pouze v Azupu zaškrtneš USB místo DOM. Při startu tam potom flash dáš nebo nedáš.
Ano jde to. Tu Release 5 tam dej i s kernelem, OpenRSI na něm pojede taky.
To je dnes trochu problém, protože v trojkovém kernelu se dělají teď časté změny a číslo zůstává pořád 3.3.1. Kernel vždy změní tým OAM a tým RSI ho další den použije taky. Takže pokud chceš kombinovat Release a RSI, tak musí být ze stejné doby. U dvojkových kernelů to tak kritické nebylo. Nejjistější je natáhnout dovnitř image s přibaleným kernelem a na fleshku potom zkusit jiný. Když nepůjde, nic se nestane.
